Текущее время: 25 апр 2024, 14:49
Tenhi
Заголовок сообщения: acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодов Добавлено: 08 июл 2016, 19:11 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 96.97
Сообщения: 187 Откуда: Donetsk
Здравствуйте. Зашел асер на платформе Wistron JE40-DN. Cтартовал с кнопки, но не выключался с нее же(сейчас сам стартует и не выключается) . Перешил биос, откуда точно не помню то ли с 1биос, толи с влаба, в общем "правильный". Распаял посткарту на дебаг - ничего(осциллом не проверял). Заменил мульт на новый, получил похоже еще и автостарт. Достаточно сильно при этом грелся видик - перевел его в UMA.
RSMRST#_KBC - 3.4 v PM_RSMRST# - 3.4 v слипы высокие(наверное логично раз стартует) KBC_PWRBTN# 3.3/0 на нажатие кнопки реагирует. Вроде должен быть еще какой-то сигнал реакции на кнопку?
мульт походу нужно возвращать родной? Подскажите пожалуйста, куда копать, если это юг то как это можно понять?
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодо Добавлено: 11 июл 2016, 17:33 |
sip Совершенно прав. Только наоборот - сначала батарейку, причем ЗАМЕНИТЬ. Без неё тоже не будет работать.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодо Добавлено: 12 июл 2016, 17:50 |
биос вшил заново с офсайта. Батарейку заменил(старая разрядилась в 0) . поведение тоже. Цитата: Кварцы работают? а можно подробней куда именно смотреть? на мульт? на генератор? на флешку биоса? что должен увидеть на осциллографе(теоретически)?
sip
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодо Добавлено: 12 июл 2016, 17:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
обратно родной мульт поставьте. Tenhi писал(а): что должен увидеть на осциллографе ну что-то типо этого чтение биоса вы должны увидеть, шевеление на lado-3, генерацию кварца з.ы. картинка с интернета, естественно на значения смотреть не надо..
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодо [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2016, 15:08 |
Заменил мульт на родной. Стартует с кнопки, не выключается. Проверил осциллографом на флешке биоса. 1. SPISC# 1.8v по тестеру, на осциллографе две параллельных линии, вроде там что-то есть, рассмотреть не удалось. 2. SPIOI 1.16v на осц. что-то похожее на импульсное напряжение. 3.SPI_WP# - 0. 4 GND 5. BIOS_DIO 0.07в какой-то сигнал есть. 6 0.72в BIOS_CLK - на осц похожде как и на первой ноге - две параллельных линии, но рассмотреть не удается. 7,8 - 3.4в на обоих.
На LAD0-3 нет ничего. Смотрел и на дебаг и на самом мульте.
Генерация кварца есть.
