acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодов https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48366 |
Tenhi [ 08 июл 2016, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодов |
Здравствуйте. Зашел асер на платформе Wistron JE40-DN. Cтартовал с кнопки, но не выключался с нее же(сейчас сам стартует и не выключается) . Перешил биос, откуда точно не помню то ли с 1биос, толи с влаба, в общем "правильный". Распаял посткарту на дебаг - ничего(осциллом не проверял). Заменил мульт на новый, получил похоже еще и автостарт. Достаточно сильно при этом грелся видик - перевел его в UMA. RSMRST#_KBC - 3.4 v PM_RSMRST# - 3.4 v слипы высокие(наверное логично раз стартует) KBC_PWRBTN# 3.3/0 на нажатие кнопки реагирует. Вроде должен быть еще какой-то сигнал реакции на кнопку? мульт походу нужно возвращать родной? Подскажите пожалуйста, куда копать, если это юг то как это можно понять? |
planetoxod [ 10 июл 2016, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодо |
Кварцы работают? |
sip [ 10 июл 2016, 11:22 ] | |
самый правильный биос - на официальном сайте. прошить от туда. проверить батарейку биоса. |
MSF113 [ 11 июл 2016, 17:33 ] | |
sip Совершенно прав. Только наоборот - сначала батарейку, причем ЗАМЕНИТЬ. Без неё тоже не будет работать. |
Tenhi [ 12 июл 2016, 17:50 ] | |
биос вшил заново с офсайта. Батарейку заменил(старая разрядилась в 0) . поведение тоже. Цитата: Кварцы работают? а можно подробней куда именно смотреть? на мульт? на генератор? на флешку биоса? что должен увидеть на осциллографе(теоретически)? |
sip [ 12 июл 2016, 17:57 ] | |
обратно родной мульт поставьте. Tenhi писал(а): что должен увидеть на осциллографе ну что-то типо этого чтение биоса вы должны увидеть, шевеление на lado-3, генерацию кварца з.ы. картинка с интернета, естественно на значения смотреть не надо.. |
Tenhi [ 14 июл 2016, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодо [РЕШЕНО] |
Заменил мульт на родной. Стартует с кнопки, не выключается. Проверил осциллографом на флешке биоса. 1. SPISC# 1.8v по тестеру, на осциллографе две параллельных линии, вроде там что-то есть, рассмотреть не удалось. 2. SPIOI 1.16v на осц. что-то похожее на импульсное напряжение. 3.SPI_WP# - 0. 4 GND 5. BIOS_DIO 0.07в какой-то сигнал есть. 6 0.72в BIOS_CLK - на осц похожде как и на первой ноге - две параллельных линии, но рассмотреть не удается. 7,8 - 3.4в на обоих. На LAD0-3 нет ничего. Смотрел и на дебаг и на самом мульте. Генерация кварца есть. |
