Текущее время: 27 апр 2024, 22:55
Lexx2014
Заголовок сообщения: Acer E5-521G-841X (LA-B231P) Не стартует, в прошлом залитик Добавлено: 09 июл 2016, 16:37 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Был залит и восстановлен. Вернулся через два месяца с проблемой - нет старта. На кнопку реагирует, и выключается с кнопки. Все то, что восстанавливал перепроверил, обнаружил, что нет питания +APU_CORE, при первом ремонте восстанавливал питание видео, сейчас его то же нету, но это наверное потому что инициализируется в последнюю очередь. На RT8880 VCC (28) +5V присутствует. А вот PWROK (APU_PWRGD) на 19 ножке 0.15V. Помогите советом, что еще померять, что бы дойти до истины.
P.S. BIOS перешивал, результат тот же.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521G-841X (LA-B231P) Не стартует, в прошлом залитик Добавлено: 10 июл 2016, 21:33 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Между щупами также ? Активность осликом смотреть. Lexx2014 писал(а): 21 (SVD) 0 странно они же подтянуты к +1.8VS через RP5
_________________ Помогли - поблагодари.
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521G-841X (LA-B231P) Не стартует, в прошлом залитик Добавлено: 10 июл 2016, 21:45 |
Резисторная сборка RP5 на плате отсутствует, только пятачки под распайку. И не похоже, что ее снесли или выпаяли. Но тот факт, что КЗ в процессоре, отменяет дальнейший ремонт, так как поменять его не смогу, нет станции ИК. Отправлю клиента в соседний город в другой сервис. Между щупами 0.9 Ом, то есть КЗ основательное.
