Текущее время: 28 мар 2024, 17:27
ryazanchik
Заголовок сообщения: acer 5741g выключается Добавлено: 20 ноя 2011, 18:55 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2011, 16:05 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 9 Откуда: курган
Здравствуйте.Бук Acer 5741G NEW71 LA-5893P(после пива). Была заменена PU999,U46 и мульт U32,KB 926 QF-D3-после чего бук стал включаться,работает все,но ровно 5 минут по истечению пяти минут бук вырубается.Вопрос-должен ли бук включаться от зарядки но без батарейки,так как у меня он этого не делает.При загрузке Винды при попытке выключения через меню Пуск гаснет экран,куллер не отключается,экран гаснет и больше не на что не реагирует,кнопка включения горит и принудительно удерживая кнопку включения его уже не выключить,выключается он сам по истечению тех же пяти минут.Очень хотелось бы схему.СПАСИБО.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g выключается Добавлено: 20 ноя 2011, 22:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
ryazanchik писал(а): тему прочитал Прочли, да не поняли. Там пишется, что помогла замена микросхемы биоса. Попробуйте заменить флеш биоса и мульта ну и прошить соответственно.
Rom
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g выключается Добавлено: 23 ноя 2011, 02:03 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
ryazanchik писал(а): появился новый эффект при включении он два раза включится выключится с интервалом в 10 секунд а потом работает как раньше ровно 5 минут и вырубается если включать с батареей то эффекта с 10секундным включение и выключение не происходит просто вырубается через 5 минут Может вы подцепите батарейку CMOS?
sergev
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g выключается Добавлено: 29 ноя 2011, 12:24 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 459 Откуда: воронеж
ryazanchik писал(а): вчера почистил flex-off десятисекундное вкл выкл прекратилось но вырубается через 5 минут всёравно точно такой же эффект-чз 5 мин. выключался-пару дней назад отдал-специально выснял,что конкретно виновата-оказалось прошивка мс биоса.
sergev
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g выключается Добавлено: 30 ноя 2011, 11:07 |
ryazanchik писал(а): может я что то не так делаю выпаивал обе флешки прошивал два раза с оф сайта может подскажите какой версией шили изначально залит,юг сдох.Почистил,поменял юг-эффект "гурченко".Прошил из под винды 1.23 прошиву-все также.Перекопал заново всю залитую область(район тачпада),ну много вобщем лишних ненужных телодвижений сделал-все также.Наткнулся на тему на ноутбуке один где дефект излечился путем прошивки на программаторе обоих микрух.Перешил только основной биос-все ок.
