Текущее время: 27 апр 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: E5-551G (LA-b221p) Скачет питание процессора
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 18:28
Здравствуйте. Ноутбук Acer E5-551G суть проблемы скачет питание на процессоре AM7300ECH44JA в пределах 0.9-1.1. Сопротивление процессора порядка 7ом. Что было сделано. Шим заменен результата не дало. Проверены все мосфеты. Заменен хаб. Прошит основной биос и мульт. Что еще глянуть? и какое сопротивление у процессора может кто померить?
 Заголовок сообщения: Re: E5-551G (LA-b221p) Скачет питание процессора
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:50
у меня рабочий проц, сопротивление на 4 катушках в пределах 6.9-7.2ом. графика 17.2.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 01:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Суть проблемы непонятна - напряжение на процессоре динамически изменяется при изменении нагрузки на процессоре приблизительно в вашем диапазоне.
В чем проблема то?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:32
а чем измеряли......сопротивление может быть даже 2 Ома....и как спросил автор поста выше- суть проблемы в чем??
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
 Заголовок сообщения: Re: E5-551G (LA-b221p) Скачет питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:56
Напряжение падало в ноль и снова поднималось. Был циклический рестарт. Поставил новый хаб и все заколосилось. Всем Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-551G (LA-B221P Rev: 1.0) Запрос дампа Main и EC биос
Sendman
22 июн 2016, 09:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни.
Артём_8281
17
6418
30 сен 2016, 17:58
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-551g (la-b221p) маркировка видеочипа
Vovay
20 сен 2016, 18:06
Vovay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Помогите переделать в Uma
Pavel_68
28 июн 2017, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
Артём_8281
05 ноя 2018, 10:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad и гости: 43
