eMachines E642 (la-6552p) возможно модифицировать bios для 215-0674058 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48628 |
Dima08h [ 16 июл 2016, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines E642 (la-6552p) возможно модифицировать bios для 215-0674058 |
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с типовой проблемой - помер север 216-0752001. Решил поставить туда 215-0674058, аппарат естественно запустился, но не выводит изображение на матрицу. Подбрасывал видеомодуль от 4042 в считанный дамп - не помогло. По сему такой вопрос - возможно ли запустить на этой платформе 215-0674058, и если возможно - с каким видеомодулем ? |
sip [ 16 июл 2016, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E642 (la-6552p) возможно модифицировать bios для 215-0674058 |
правьте биос и скорее всего будет вам счастье. |
Doc [ 16 июл 2016, 13:15 ] | |
Dima08h писал(а): По сему такой вопрос - возможно ли запустить на этой платформе 215-0674058, и если возможно - с каким видеомодулем ? 4042 и 4058 один и тот-же видеомодуль Вы точно от 4042 модуль подбрасывали?) внутри его гляньте 02101696 должно быть |
Dima08h [ 18 июл 2016, 11:08 ] | |
Внутри модуля 0210 1696. Модуль точно рабочий, ибо его уже в несколько биосов закинул - все работают. А вот с этим пока не разобрался. |
MSF113 [ 18 июл 2016, 11:10 ] | |
ИМХО лучше PCID поправить в родном BIOS. |
sergei21 [ 18 июл 2016, 11:49 ] | |
Dima08h писал(а): Решил поставить туда 215-0674058 работает на этой плате просто правил ид |
Dima08h [ 18 июл 2016, 20:48 ] | |
Пытался править оригинальный bios Phoenix Tool`ом - нет изо на матрице, добавлял или менял модули - те же яйца. Изначально проблема была в севере - на прогрев завёлся и выводил изо на матрицу. |
sip [ 19 июл 2016, 17:19 ] | |
выложите оригинальный и то что у вас получилось. или вот держите - выдергивал из биоса Черномором скинутого. |
Dima08h [ 19 июл 2016, 18:26 ] | |
Вот считаный из флешки https://cloud.mail.ru/public/DacC/xBXpZrQrL Вот тот, что собрал Phoenixtool`ом https://cloud.mail.ru/public/Daqc/f3ZSCynv3 |
Черномор [ 19 июл 2016, 18:42 ] | |
Dima08h писал(а): Вот тот, что собрал Нет там ничего.. совсем. |
smetankin [ 19 июл 2016, 19:25 ] | |
На НБ1 отморозились, бум тут клянчить? как Серёга21 сверху сказал, не меняйте модули, просто родное отпедальте... и не давайте прошивку, пускай 500 рубчиков сэкономленных отработает)) |
sergei21 [ 20 июл 2016, 01:38 ] | |
Черномор писал(а): Нет там ничего.. совсем. там есть но 1297 и ни как то что требуется |
Dima08h [ 20 июл 2016, 13:19 ] | |
Сегодня пересобрал ещё одну прошивку https://cloud.mail.ru/public/GC8t/HyBf1enVs |
sergei21 [ 20 июл 2016, 16:22 ] | |
и как ? работает или нет попробуй https://yadi.sk/d/BD8UOsnBtTwwt |
Dima08h [ 20 июл 2016, 22:44 ] | |
Собранная мною прошивка не работает. Собранная sergei21 работает, завтра отправлю на расширенные тесты. Значит видать проблема в моей криворукости |
sergei21 [ 20 июл 2016, 22:46 ] | |
Dima08h писал(а): моей криворукости не совсем нем не был прописан 58 в одном месте . прочти viewtopic.php?f=59&t=36997&p=293901 |
kdv-1970 [ 13 июн 2017, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E642 (la-6552p) возможно модифицировать bios для 215-0674058 [РЕШЕНО] |
Собранная прошивка биос от sergei21 работает-сегодня поставил 215-0674058 большое спасибо |
