acer 7540g (jv71-tr8) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48644 |
remont_bel [ 16 июл 2016, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 7540g (jv71-tr8) Нет инициализации. |
Доброго всем времени! acer 7540g, платформа jv71-tr8. Проц- AMD-m300 (amm300dbo22gq), север 216-0752001, видик 216-....007(затерта маркировка), юг-218-066017. Попал в руки - нет изо. До меня "меняли" север. Я, особо не думая(( поменял на новый. Результат, тот же. Схемы на него нет, взял похожую на jv71-tr. Начал по схеме смотреть: дежурки имеются, ток потребления - 0,35А, остановился на isl6265. На входе нет SVC и pwrok. SVC идет с rn87. На нем на входе 1,8, на выходе на одном канале 1,8 (SVD) на втором - 0. Поменял, запуск, ток потребления 0,45, SVC - отсутствует, проц начал немного греться. Вопрос - проц неисправен? палит RN87? |
planetoxod [ 16 июл 2016, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 7540g (jv71-tr8) Нет инициализации. |
или U10, кз есть ? |
remont_bel [ 18 июл 2016, 20:26 ] | |
U10 вроде как в норме, КЗ не обнаружено |
remont_bel [ 20 июл 2016, 17:51 ] | |
Поменял спаренный резистор на исправный, U10 с рабочего аппарата, подключил ЛБП, просадка напряжения до 4,5в. Появилось КЗ 19в. Сопротивление между 19в и - - 7 Ом. Греется U30 и D9. U30 - в порядке. Исключил (выпаял) U34, U36, U32 - без результата. "Остались" все элементы, питающиеся DCBATOUT, которых ооочень много. Может кто-нибудь подскажет куда копать? Просто я начинающий, только учусь)). |
planetoxod [ 20 июл 2016, 21:06 ] | |
C лбп грузи 1В 2А DCBATOUT, что греется ? |
remont_bel [ 30 июл 2016, 12:54 ] | |
греется U50 |
planetoxod [ 30 июл 2016, 15:39 ] | |
Заменил ? |
remont_bel [ 30 июл 2016, 18:42 ] | |
Пока не нашел, как найду, поменяю и отпишусь. Спасибо |
remont_bel [ 04 авг 2016, 15:34 ] | |
Нашел. Благо взял несколько. Заменил U50, далее все тоже, грелась U45, ее также заменил - КЗ пропало. Включаю, загораются индикаторы, потребление уже 0,62. Очень сильно греются TC28. Снял - сопротивление 1 ОМ. Ищу чем заменить |
