Залитый пивом ACER 5732ZG https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=4865 |
Nedosika [ 22 ноя 2011, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Залитый пивом ACER 5732ZG |
Материнка NAWF2 LA-4853P Выгорел ключ на метринке в районе подключения матрицы - обозначение не видно (так выгорел). На матери подписан как PQ26 - Их там 2, но судя по ушам и хвосту разные, так как 2 последние цифры там видны и не совпадают! Мож кто подскажет какой туда ключ нужен! Еще тамже рядом есть микросхема - похоже что отгнила нога, обзначение аналогично не видно (но не горела) - на матери обозначена как PU7. Заранее благодарен! |
konstantin_m [ 22 ноя 2011, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Залитый пивом ACER 5732ZG |
PQ26 - AO4466 PU7 - TPS51117RGYR |
Nedosika [ 23 ноя 2011, 12:07 ] | |
Благодарю. Ваша информация была очень полезной! Вместо 4466 пришлось поставить 4414 с другой матери! В разобранном виде включается! Собрал перестал включатся. В разобранном виде включился только при подключении внешнего монитора. Проработав минут 10-15 - подключил родную матрицу - тоже все завелось! Мож 4414 не подходит? По даташитам есть небольшие отличия, но думаю они не значительны! Мож у кого будут какието мысли по этому поводу! |
Slavikus [ 23 ноя 2011, 13:46 ] | |
Nedosika писал(а): По даташитам есть небольшие отличия, но думаю они не значительны! Отличия которые сразу бросились в глаза ID = 9.4A у AO4466 , ID = 8.5A у AO4414 Хотя макс, но 0.9A тоже на дороге не валяются А может пиво добралось до какой-нибудь переферии... |
Nedosika [ 23 ноя 2011, 15:40 ] | |
Нашол еще 2 гнилые дорожки (случайно заметил), но сути дела не поменяло! Дальнейшие исследования показали, что при изгибании матери в районе этой части материнка выключается, если ее выгуть в обратную сторону, то работает нормально! Есть подозрение что плохо села PU7 - TPS51117RGYR. Будим копать)) |
Slavikus [ 23 ноя 2011, 18:13 ] | |
Nedosika писал(а): Дальнейшие исследования показали, что при изгибании матери в районе этой части материнка выключается, если ее выгуть в обратную сторону, то работает нормально! Сообщение не в тему По ходу одна из микрух BGA от пива до сих пор в себя прийти не может . Попробуйте прижать СМ, ЮМ, сокет чтобы выявить возможного виновника отвала |
Nedosika [ 25 ноя 2011, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Залитый пивом ACER 5732ZG [РЕШЕНО] |
Проблема решена! Повесил новый PU7 - TPS51117RGYR Всем спасибо, тему закрываю! |
