Текущее время: 01 май 2024, 00:38
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (la-5911p) Странное поведение зарядки Добавлено: 17 июл 2016, 22:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
А при чем здесь зарядник? Если судить по описанию - батарея дохлая.
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (la-5911p) Странное поведение зарядки Добавлено: 17 июл 2016, 22:30 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 01:25 Наличности на руках: 1,048.15
Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург
igils, приветствую тебя!возможно акб,подкинуть исправную нет возможности.при подключенной акб и зу, циклически моргает LED 4. один в один проблемс http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 33&start=0 и сетевая мертва была. только со слотами памяти все ок . кипела сетевая так что с обратной стороны L103 аж поднялся.сетевуху снял.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (la-5911p) Странное поведение зарядки Добавлено: 18 июл 2016, 11:51 |
Для начала. Если не обращать внимание на не обнаруженную батарею, система нормально грузится, все работает, все тесты проходят, нареканий нет? Тогда внимание к батарее и чарджеру. 1) посмотреть, какой потенциал на клеммах батареи. Если плата вне корпуса - можно подцепить к ней, или посмотреть отдельно, подцепив резистор 1К с 3 вывода на землю. Нормально? (не ниже 10.8в - это полностью разряжена, но должна нормально встать на зарядку). 2) работа чарджера - подцепить батарею, поставить щуп осциллографа на PL5 со стороны PQ55, PQ57 и подключить зарядник. Если встает на зарядку - смотрим красивые импульсы. Все это интереснее проводить с ЛБП, тогда по потребляемому току можно косвенно судить, как заряжается (и заряжается ли вообще) батарея. P.S. связи с темой по ссылке не увидел - там отключалось при любом питании, а здесь - только при питании от непроверенной батареи.
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (la-5911p) Странное поведение зарядки Добавлено: 18 июл 2016, 12:14 |
Попробую.просто интересно получается,от акб без HDD может работать 1.5 часа точно!а с HDD нет.сразу скидывает,как будто защита срабатывает.естче заметил,если установленн HDD и НЕ установленна оператива,то так же нет отключения.HDD раскручивает,но естественно инициализации нет(все это при отключенном ЗУ) .а про ссылку почему упомянул я,все начилось с северного моста,не было инициализации,и вот хоть убей!!не помню как дела обстояли с зарядкой до его замены.сменил,мост.заметел потребление при подключенном ЛБП почти 300миллиампер,и жуткий перегрев сетевой микрухи.снял потребление в норме.теперь жига дрыга с зарядником.вся эта связь с HDD либо пямятью не очень мне ясна.ведь при их отключении того или другого плата может долго крутить.да грузиться,да все тесты проходит Осцилла нет(((
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (la-5911p) Странное поведение зарядки Добавлено: 19 июл 2016, 09:53 |
KcapDac писал(а): произвольно закрываются входные ключи А чего юг на компале "утягивает" для закрытия входных?
