Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48749 |
pinya000 [ 19 июл 2016, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний |
При подключенной батарее и бп ничего не происходит. Нету дежурного питания. На 24 ноге ISL6251 18.5 Вольт. На 1 ноге-4,96 Вольт. На 2-1,33. при кратковременном замыкании PC49 либо конденсатора возле 2 ноги(ACSET) появляются все питания, батарея заряжается, ноут включается. при отключении адаптера все пропадает. http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf |
morik59 [ 19 июл 2016, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний |
Какое напряжение на PreCHG? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Сопротивление по В+? |
pinya000 [ 20 июл 2016, 14:31 ] | |
morik59 писал(а): Какое напряжение на PreCHG? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Сопротивление по В+? сопротивлени B+ около 7 КОм PreCHG не могу найти. Где его искать? |
morik59 [ 20 июл 2016, 14:39 ] | |
На PR43 напряжение с двух сторон какое? |
pinya000 [ 20 июл 2016, 15:48 ] | |
18.87 и 1.33 В |
morik59 [ 20 июл 2016, 16:34 ] | |
На 23 ноге чарджера сколько? |
pinya000 [ 20 июл 2016, 17:03 ] | |
morik59 писал(а): На 23 ноге чарджера сколько? 3,32 |
morik59 [ 21 июл 2016, 15:58 ] | |
Если PQ12, PQ13 проверены, меняйте чарджер. |
