Текущее время: 17 май 2024, 17:31
Makc85
Заголовок сообщения: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 20 июл 2016, 17:58 |
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 22:55 Наличности на руках: 21.09
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
Добрый день!
Попал ко мне ноутбук ACER E5-571G с жалобой выключился больше не включился. Владелец сказал, что если долго стоит "на зарядке", то греется корпус. Разобрал, внешний осмотр показал высохшую буквально каплю жидкости в районе тачпада (такая конструкция, что щель тачпада и верхней крышки ведет напрямую к плате, никаких защитных "конструкций" нет). Видимые последствия устранил. Подключил питание, B+=19 Вольт есть, полез смотреть дежурки, на пальце сразу же образовался ожог квадратной формы от элемента PU401 (Контроллер дежурки 3,3). Сдул, померял - КЗ нет, элемент заменил на новый. Питание подключил, дежурки есть, старта нет. Заменил мульт на всякий пожарный. Подключил программатор Вертьянова, при попытке залить в него прошивку потерялась связь.
Текущее состояние: - КЗ нигде нет (99%) - мульт стоит новый, прошить не смог. Сейчас мульт не запитан. - БП в защиту не уходит. Входные мосфеты закрыты, т.к. ACDRV=0 - при подключении БП на долю секунды моргает power_led (LED7)
На чарджере: VCC - 19.18 V ACDET - 2.63 ACDRV - 0 V
Подскажите куда копать? Ломаю голову 2 недели, благо ноут никому "не горит". Насколько я понял из даташита к чарджеру bq24735, он должен пообщаться с мультом по SDA/SCL, но сделать этого не может, т.к. мульт не запитан и не прошит. Замкнутый круг?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 20 июл 2016, 18:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Makc85 писал(а): B+=19 Вольт........ACDRV - 0 V На этом компале B+ кроме как с пробитого PQ302 или BQ взяться неоткуда.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 20 июл 2016, 20:21 |
Makc85 писал(а): Он не пробит, он сейчас просто закрыт, т.к. чарджер не дает сигнал. Makc85 писал(а): B+=19 Вольт есть, Ключ закрыт, не пробит, но на В+ есть 19В - чудеса чудесатые...
Makc85
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 20 июл 2016, 20:36 |
Ммм..., вероятно я так написал, что меня не поняли сразу два человека. 19 вольт было при убитой PU401, т.е. до её замены. Посмотрите что я описал в абзаце "текущее состояние". Сейчас B+ нет, т.к. входные мосфеты не открываются. Еще раз чарджер заменить попробовать? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 32 секунды: ---------- Ещё раз заменил чарджер bq24735 на новый - абсолютно всё тоже самое. из даташита:
ACOK:
AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above conditions can not meet, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10kΩ pull up resistor from ACOK to the pull-up supply rail.
Т.е. как я понимаю, разберем условия - ACDET должен быть между 2,4 и 3,15 - у меня ACDET = 2,6 V - VCC должен быть выше UVLO (вот что такое UVLO не понял... ) - у меня на чарджере VCC = 19,19 V - VCC должен быть выше SRN на 275mV - у меня SRN = 1.08 V При всем этом на чарджере ACOK = 0 V
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 21 июл 2016, 09:20 |
Makc85 писал(а): Посмотрите что я описал в абзаце "текущее состояние". Makc85 писал(а): Текущее состояние: - КЗ нигде нет (99%) - мульт стоит новый, прошить не смог. Сейчас мульт не запитан. - БП в защиту не уходит. Входные мосфеты закрыты, т.к. ACDRV=0 - при подключении БП на долю секунды моргает power_led (LED7)
И где написано, что на В+ 0В или какое-то другое напряжение? Makc85 писал(а): При всем этом на чарджере ACOK = 0 V А какое там будет напряжение, если +3VLP=0В?
Makc85
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 21 июл 2016, 13:19 |
Anatoly613Батарею клиент предоставил разряженную в ноль siberianА откуда возьмется +3VLP, если B+ отсутствует? PU401 не запитан же... UPD: сдул PU401, B+ поднялось!
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 21 июл 2016, 14:01 |
Makc85 писал(а): UPD: сдул PU401, B+ поднялось! C этого и надо было начинать, а не лезть в чарджер... Makc85 писал(а): КЗ нигде нет (99%) В нагрузке ШИМ, на его LDO?
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 21 июл 2016, 19:38 |
Makc85 писал(а): Каких условий нет для поднятия ACOK? Наличие +3VLP Исправный резистор подтяжки PR315 Исправный чарджер Исправный мультиконтроллер - вывод 110 Исправный компаратор PU101 - вывод 6 Makc85 писал(а): наименование выводов из даташита SY8208A Не лучшели воспользоваться схемой?
Makc85
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 21 июл 2016, 19:56 |
распаял джампер PJ401 - появились дежурки!!! - появился ACOK!!! - с одной стороны (со стороны дросселя PL402) мегаомы - с другой стороны похоже таки КЗ - 2 ома На дросселе PL602 <1 ома Процу хана? UPD: Наличие +3VLPесть Исправный резистор подтяжки PR315исправен, 100 кОм как в аптеке Исправный чарджерпока нет оснований ему не доверять Исправный мультиконтроллер - вывод 110Пока нет оснований ему не доверять, новый, аккуратно впаян. Только что не прошит под эту платформу. Исправный компаратор PU101 - вывод 6PU101 в моей версии платы не распаян, отсутствует!
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 21 июл 2016, 22:00 |
Makc85 писал(а): На дросселе PL602 <1 ома
Процу хана? Конечно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Нет питаний, залитик Добавлено: 22 июл 2016, 18:09 |
Makc85 писал(а): Меня другое удивляет... Почему Потому, что была пробита и 19В попало на шину 3,3В - проц или его хабовую часть пробило... Меня другое удивляет... Makc85 писал(а): КЗ нигде нет (99%) Makc85 писал(а): Искать рабочую БУ мать или сдавать в СЦ на замену проца? Бывают и матери по цене проца...
