Текущее время: 26 апр 2024, 15:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-371) опознать микросхему Добавлено: 22 июл 2016, 12:46 |
radist_corpТы сначала платформу укажи. v3-371 - не платформа. viewtopic.php?f=35&t=2206
radist_corp
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-371) опознать микросхему Добавлено: 22 июл 2016, 14:39 |
Сообщения: 17 Откуда: Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): radist_corpТы сначала платформу укажи. v3-371 - не платформа. viewtopic.php?f=35&t=2206 va30-hb 13334-1m 448.02b16.001m ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 3 секунды: ---------- Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхемуитак, нашел греющийся микруль, погрел его слегка феном, и стробоскоп пропал, ноут стал запускаться, но через 5 сек выключается. но проблема опять же по опознанию данного микруля, думаю что это шим дежурки, в общем прилагаю фото. если кто сталкивался подсажите пожалуйста... ! | MSF113 писал(а): | Пиши пожалуйста по взрослому. Что за микруль такой? Стробоскоп - это прибор, никак не описание дефекта. |
radist_corp
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 23 июл 2016, 15:53 |
ZZZ7ZZZ писал(а): radist_corp картинка появляется? А на внешке? Батарейка БИОС живая? Память подкидывал? Контакты памяти и её разъёма чистые? Окислений нигде нет? ну конечно все элементарные вещи я проверил, батарейка 3.2в, картинки нигде не появляется, даж без памяти не пищит, другую память с заведомо рабочего бука подкидывал. 4-5 сек и вырубается.
radist_corp
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 23 июл 2016, 17:11 |
ZZZ7ZZZ писал(а): radist_corp ну, если в железе уверен, можно попробовать прошить. Кстати, без памяти или с неподходящей памятью пищат далеко не все. биос шил, бесполезно. можно мульт попробовать зашить, но опять же времени на поиски прошивки нет( но мне все же кажется что железо гдето шалит. только нужн понять направление в котором копать...
radist_corp
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 23 июл 2016, 18:37 |
Rublin писал(а): Если все напряжения присутствуют, то нужно выяснить, вычитывается ли флэш? Если жизни на флэшке нет, то тогда "тапки" комбайну.. подкинул осцил на флеш, результат: после нажатия кнопки вкл, подымается напруга на второй ноге (so/sio1) до 3.3в и как только начинается жизнь материнка вырубается, и на нем творится вообще хрен пойми что..при повторном нажатии, опять происходит обмен и мать сразу выкл, через пол секунды. если кабель питанания отцепить и подкинуть вновь то на флеше все спокойно до первого нажатия кнопки питания...
radist_corp
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 23 июл 2016, 19:41 |
Rublin писал(а): Встань на 5-ю ногу. Щуп с делителем? А оперативка точно исправна? Напруга на ней, терминация? И какая напруга на проце? на оперативе 1.2в, на проце 0,96, на видосе(севере) 1,6. щуп с делителем. на 5-ой ноге флеша: в момент втыкания питания происходит какой то обмен,затем на пол секунды фиксируется 3.2в и в ноль. нажимаю кнопку питания:что то проскакивает , висин в нуле пару секунд, опять происходит очень похожий обмен как при втыкании питания и мамка вырубается. переодически при нажатии кнопки зависает на 3.2в и немного скачет но при этом не реагирует на кнопку вкл вообще никак, передерг питания и все повторяется. и еще появились новые эффекты: при нажатии кнопки питания на микросекунды зажигается лампочка питания или желтая лампочка и в этот момент на кулер подается питание гдет на четверть секунды
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 23 июл 2016, 20:00 |
radist_corp писал(а): на оперативе 1.2в Что то маловато будет. Ну 1.35V на крайний. Постку бы прислюнить...
radist_corp
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 23 июл 2016, 21:44 |
Rublin писал(а): radist_corp писал(а): на оперативе 1.2в Что то маловато будет. Ну 1.35V на крайний. Постку бы прислюнить... завтра постку подкину, о результатах отпишу, спасибо)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 24 июл 2016, 15:41 |
radist_corp писал(а): на оперативе 1.2в Какие напряжения на 3, 8, 29 ногах PU4901?
radist_corp
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 24 июл 2016, 16:54 |
morik59 писал(а): radist_corp писал(а): на оперативе 1.2в Какие напряжения на 3, 8, 29 ногах PU4901? на 3ноге- 0,72в , на 8ноге- 0в , на 29ноге- 0.56в
radist_corp
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 24 июл 2016, 18:23 |
morik59 писал(а): Или что-то с делителем PR4907, PR4908, или с ШИМ. шим имеете ввиду pu4901?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему Добавлено: 24 июл 2016, 18:28 |
radist_corp писал(а): шим имеете ввиду pu4901? Да.
