Текущее время: 19 апр 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: eMachines D520 портит биос
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 04:45
Здравствуйте попался eMachines D520 платформа LA4201P с пробитой дежуркой ISL6237 после восстановления дежурных 5 и 3,3 вольта и замены сетевой (грелась) запустился. Во время тестового прогона завис, после принудительного выключения - включается и через 10 секунд выключается, после перепрошивки биоса на программаторе прошел инициализацию и при повторном включении нет инициализации. Проходит инициализацию только после перепрошивки биоса 1 раз. Микруху биоса менял. Это мультик или ...?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D520 портит биос
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 04:54
Совершенно верно
Именно на этой платформе пробило сетку и небыло инициализации
Поменяв сетку бук завёлся и зашол ввинду
После выключения больше не включился
Прошил флеху всё завелось, после выключения не включился, поменял флеху такаяже хрень
Поменял мульт и клиент больше не жаловался!!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 05:09
Спасибо за быстрый ответ, по результатам отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D520 портит биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 09:35
Спасибо за подсказку, действительно мультик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines D520 (LA-4201p) Не включается
братец
11 июн 2014, 08:30
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск
silentmail
12
5330
16 дек 2015, 15:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (quanta r53) портит мультиконтролеры
DvitryV
14
4312
02 дек 2016, 23:30
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K551LN-XX009H (S551LN) Портит жеские диски
max83461
20 окт 2017, 23:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-D3-B3 портит BIOS
в форуме Gigabyte
Nicholas_Fox
12 июн 2018, 10:37
Nicholas_Fox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: majemus и гости: 16
