ACER Aspire 5742 (la-5891p r1.0) нет инициализации от бп https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48952 |
Falls [ 25 июл 2016, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER Aspire 5742 (la-5891p r1.0) нет инициализации от бп |
залитик, была восстановлена обвязка PU18 в результате дежурки появились, В+ присутствует, кз нет, ноут стартует от батареи, от бп иногда старт и выкл, в большинстве на кнопку не реагирует, 3.3 в на кнопке присутствуют, просадка при нажатии есть, при подсоеденённом акб старт нормальный, на В+ 19в, все напруги поднимаются, изо есть прошу совета куда покопать |
morik59 [ 25 июл 2016, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire 5742 (la-5891p r1.0) нет инициализации от бп |
Без АКБ силовая дежурка всегда есть? |
Falls [ 26 июл 2016, 11:49 ] | |
В+ по плате в наличии, 3в и 5в дежурки есть, флеха мульта запитана |
morik59 [ 26 июл 2016, 12:27 ] | |
Какое напряжение на затворах PQ51, PQ52? |
Falls [ 26 июл 2016, 13:07 ] | |
morik59 8.2v тут как бы всё гут, а вот ACIN на 127 ноге мульта пропал, хотя с 1 ноги PU18 выходит и на PR299 есть |
morik59 [ 26 июл 2016, 13:38 ] | |
Видимо проводник отгнил, если PR299 не отгнил, можно с него кинуть провод на 127 ногу мульта. |
Falls [ 27 июл 2016, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire 5742 (la-5891p r1.0) нет инициализации от бп [РЕШЕНО] |
виновником оказался мульт, замена решила траблу, благодарю откликнувшихся |
