Текущее время: 01 май 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: z5wt1 packard bell (Z5WE1) не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 22:28
материнка Z5WE1
при подключении БП, последний уходит в защиту (напряжения на входе нет), исходя из информации на форумах где-то КЗ. подскажите как найти КЗ без ЛБП.
 Заголовок сообщения: Re: z5wt1 packard bell (Z5WE1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:06
Для начала проверьте мосфеты на пробой, не так много времени займет, сопротивление 19в линии.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:15
их если я не ошибаюсь выпаивать надо? для проверки.
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
еще есть одно. когда замеряю напряжение на контакте БП PJP101 оно сначала показывает 0,50v и медленно опускается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:31
У Вас блок питания в защиту уходит от кз. Выпаивать пока не нужно так проверяйте. Если конечно мультиметром пользоваться умеете, если нет то тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:13
Сначала отключите БП и аккумулятор, чтобы не было питания, затем замерьте сопротивление на тех же контактах PJP101, возможно коротят кондеры PC102, PC103.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535p rev. 1.0) нужен dump bios
DeaD_KondraT
20 ноя 2017, 15:08
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (Z5WT1 ( EN TE69CX )) Не включается
lastangel72
4534
27 мар 2016, 15:20
romenzil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z5wt1, ente69cx (z5we1 la-0535p) Не работает вебкамера и wi-fi
SoulDragon
1967
04 май 2017, 00:57
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1,ente69cx (z5we1 la-9535p) Не работает аудиокодек, код 10
SoulDragon
07 июн 2017, 00:01
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, ValeDeMare и гости: 48
