Текущее время: 27 апр 2024, 13:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:43
Добрый день! Плата compal la-7912p rev 1.0 залитая,не включается,нет дежурных напряжений,на мульте нет питания,очистил плату, убрал все окислы восстановил несколько отгнивших резисторов.
Замеры на Чарджере:BQ25A:
20 нога- то есть vin 19v.
1,2 и 3 -нога 19v
4 нога -25v
6 нога-2,56v
7,8,9,10 нога-0v
11,12,13 нога -3,3v
14,15 нога-0v
16 нога- 6,02v
17 нога-5,83v
18 нога-3,12v
19 нога-3,12v
это замеры без батареи от БП.
замеры на шиме дежурки
на 1 и 6 ноге 0v это как я понял сигналы которые должен дать мульт чтобы появились 3и 5 вольт дежурки
2 нога -0v
3 и 4 нога-1,99v
5 нога-0v
7 нога-0v
8 нога-4,54v
9 нога-3,3v
10,11,12 нога -0v
13 нога- 3,69v
14 нога-1,99v
15 нога -0v
16 нога- 19v
17 нога-5v
18,19,20,21,24 нога- 0v
22 нога -4,54v
23 нога-2,63v
Изучив схему понял что должны присутствовать +5VALW и +3VALW,если их нет то мульт не запитывается и соответственно не даёт разрешающие сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 для появления дежурных напряжений.
Искал откуда они формируются но так и не понял!
Помогите пожалуйста куда копать ????
 Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:47
alexalexa писал(а):
8 нога-4,54v
Не ошибся? Должно быть 3В.
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
Какие напряжения на PR100 с двух сторон?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:29
да ОШИБСЯ 8 НОГА- 3,3V
НА PR100 с обеих сторон по-0V
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:55
А если снять PR80?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
На кнопке сколько?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 20:32
извиняюсь что так долго!на мульте нашёл отгнившие ножки перепаяю мульт отпишусь!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:54
Не было времени переежал с квартиры!
Перепаял мульт!
Снял pr80 подключил питание плата завелась и снова потухла,напряжение на pr 100 появилось -0,45v c с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:12
А на 112 ноге мульта сколько?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:21
на кнопке -0v, а на самом разъёме кнопки включения jpwr1 на плате на 7 ноге 3,3v а на остальных -0v.
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
0,30v на 112 ноге.
---------- Добавлено спустя 18 минут 19 секунд: ----------
Нет питания мульта,нет на биосе нет +5VALW и +3VALW откуда они формируются?я по схеме так и не понял.
но без них ничего работать не будет!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:08
alexalexa писал(а):
Нет питания мульта
+3VLP до KBC доходит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:16
0,30v на 112 ноге.
PU5 формирует
я такую же залитую LA-7912p ремонтю. Дежурки на долю секунды поднимаются и сразу в ноль (осциллографом мониторю)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:35
как я понял это 109 нога мульта +3VLP есть напряжение.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:40
alexalexa писал(а):
Перепаял мульт!
Какой прошивкой шил мульт и шил ли ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:50
со снятым резистором pr80 при подключении питания (без нажатия на кнопку )загораются светодиоды и греется только один южный мост!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд: ----------
нет не шил!питания на мульте 3,3v нет .как я уже писал после снятого pr80 индикаторы при подключении БП плата сама включается без кнопки еле моргая и на микросхеме EC биоса появляется 1v
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:19
Модератор
Модератор
alexalexa писал(а):
нет не шил!питания на мульте 3,3v нет...
...на микросхеме EC биоса появляется 1v
109 нога EC +3VLP - этого достаточно для работы EC в дежурном режиме и для запуска источников +3VALW, +5VALW при питании от зарядного устройства.
Нет на этой плате никакой микросхемы EC биоса. Есть биос, и есть прошивка EC в нем самом. При замене - шить его надо.
Про типовую отгнивашку на этой плате ничего не сказано. А уж если ножки у контроллера сгнили, то в том месте - сам бог велел.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:23
всю гниль убрал мульт перепаял, почему нет питания на биосе???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:24
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Давай я тебе покрупнее выделю:
И поэтому питание на основном BIOS не нужно ДО включения.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:57
А на наличие КЗ по 5 и 3.3 в дежурок проверял?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:01
+3В это не 109 а 111 нога. Должна звониться накоротко на 8 ногу PU5 (если мульт KB9012)
Дежурные 3 и 5 В (можно мерять на катушках PL6, PL7) должны на этой плате появиться при подключении платы к блоку питания. Можно снять PJ1 PJ2 что бы дежурки не пошли дальше по схеме. Можно посмотреть в момент подачи питания, что происходит на PL6, PL7 (встать на выводы щупом и включать питание на плату)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:57
Сопротивление на базе pq21 относительно земли сколько??
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 20:15
По линии 3v замерил на pl6- 16,50 Ком
по линии 5v замерил на pl7-634 ом
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 21:01
alexalexa
Извиняюсь за назойливость, если Вы поставили новый мульт и не прошили его, то все Ваши потуги теряют смысл.
Потому что, эта микросхема управляет всеми процессами на плате и программируется под каждую платформу.
Если она пустая или запрограммирована под другую мать, чего тогда Вы хотите? Зарядка батареи то хотя бы есть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 09:09
Действительно вам стоит прошить, дальше видно будет куда двигатся
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 11:26
На исправной плате, в режиме прозвонки диодов на PL6 - 460, PL7 - 1190
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:10
я выпаял мульт с точно такойже платы разве требуется его прошивать?
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
в режиме диодной прозвонки по 3v-1.020 (pl-6) а на 5v-.505(pl7)
 Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 16:11
Где гарантия, что он рабочий? Ну так силовая дежурка то имеется?
При подаче 19V на плату, напряжение на PL6 и на PL7 есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW
DikoST
30 июн 2016, 16:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (nm-b661p) нет +5alw
xusan
235
20 апр 2024, 06:42
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
в форуме Packard Bell & NEC
Macintosh_RK
11
3510
20 апр 2018, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell B822G (La 7912p) Нет дежурных напряжений
pinki25
673
14 авг 2021, 21:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
9868
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexis2021, daneeya, FLEET, Sveterkom, Yandex [BOT], zavxoz88 и гости: 47
