Текущее время: 06 май 2024, 06:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
alexalexa
Заголовок сообщения: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 28 июл 2016, 20:43 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день! Плата compal la-7912p rev 1.0 залитая,не включается,нет дежурных напряжений,на мульте нет питания,очистил плату, убрал все окислы восстановил несколько отгнивших резисторов. Замеры на Чарджере:BQ25A: 20 нога- то есть vin 19v. 1,2 и 3 -нога 19v 4 нога -25v 6 нога-2,56v 7,8,9,10 нога-0v 11,12,13 нога -3,3v 14,15 нога-0v 16 нога- 6,02v 17 нога-5,83v 18 нога-3,12v 19 нога-3,12v это замеры без батареи от БП.
замеры на шиме дежурки на 1 и 6 ноге 0v это как я понял сигналы которые должен дать мульт чтобы появились 3и 5 вольт дежурки 2 нога -0v 3 и 4 нога-1,99v 5 нога-0v 7 нога-0v 8 нога-4,54v 9 нога-3,3v 10,11,12 нога -0v 13 нога- 3,69v 14 нога-1,99v 15 нога -0v 16 нога- 19v 17 нога-5v 18,19,20,21,24 нога- 0v 22 нога -4,54v 23 нога-2,63v Изучив схему понял что должны присутствовать +5VALW и +3VALW,если их нет то мульт не запитывается и соответственно не даёт разрешающие сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 для появления дежурных напряжений. Искал откуда они формируются но так и не понял! Помогите пожалуйста куда копать ????
morik59
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 28 июл 2016, 20:47 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
alexalexa писал(а): 8 нога-4,54v Не ошибся? Должно быть 3В. ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- Какие напряжения на PR100 с двух сторон?
morik59
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 29 июл 2016, 15:55 |
alexalexa писал(а): НА PR100 с обеих сторон по-0V А если снять PR80? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- На кнопке сколько?
morik59
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 01 авг 2016, 16:12 |
alexalexa писал(а): на pr 100 появилось -0,45v c с обеих сторон А на 112 ноге мульта сколько?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 01 авг 2016, 17:08 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
alexalexa писал(а): Нет питания мульта +3VLP до KBC доходит?
foton73
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 01 авг 2016, 17:16 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
alexalexa писал(а): на кнопке -0v, а на самом разъёме кнопки включения jpwr1 на плате на 7 ноге 3,3v а на остальных -0v. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- 0,30v на 112 ноге. ---------- Добавлено спустя 18 минут 19 секунд: ---------- Нет питания мульта,нет на биосе нет +5VALW и +3VALW откуда они формируются?я по схеме так и не понял. но без них ничего работать не будет! PU5 формирует я такую же залитую LA-7912p ремонтю. Дежурки на долю секунды поднимаются и сразу в ноль (осциллографом мониторю)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 01 авг 2016, 17:40 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
alexalexa писал(а): Перепаял мульт! Какой прошивкой шил мульт и шил ли ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
igils
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 02 авг 2016, 20:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
alexalexa писал(а): нет не шил!питания на мульте 3,3v нет... ...на микросхеме EC биоса появляется 1v 109 нога EC +3VLP - этого достаточно для работы EC в дежурном режиме и для запуска источников +3VALW, +5VALW при питании от зарядного устройства. Нет на этой плате никакой микросхемы EC биоса. Есть биос, и есть прошивка EC в нем самом. При замене - шить его надо. Про типовую отгнивашку на этой плате ничего не сказано. А уж если ножки у контроллера сгнили, то в том месте - сам бог велел.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 03 авг 2016, 15:24 |
Давай я тебе покрупнее выделю: igils писал(а): Нет на этой плате никакой микросхемы EC биоса. Есть биос, и есть прошивка EC в нем самом. При замене - шить его надо. И поэтому питание на основном BIOS не нужно ДО включения.
foton73
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 04 авг 2016, 22:01 |
alexalexa писал(а): как я понял это 109 нога мульта +3VLP есть напряжение. +3В это не 109 а 111 нога. Должна звониться накоротко на 8 ногу PU5 (если мульт KB9012) Дежурные 3 и 5 В (можно мерять на катушках PL6, PL7) должны на этой плате появиться при подключении платы к блоку питания. Можно снять PJ1 PJ2 что бы дежурки не пошли дальше по схеме. Можно посмотреть в момент подачи питания, что происходит на PL6, PL7 (встать на выводы щупом и включать питание на плату)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 05 авг 2016, 21:01 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Bucha писал(а): Какой прошивкой шил мульт и шил ли ? alexalexaИзвиняюсь за назойливость, если Вы поставили новый мульт и не прошили его, то все Ваши потуги теряют смысл. Потому что, эта микросхема управляет всеми процессами на плате и программируется под каждую платформу. Если она пустая или запрограммирована под другую мать, чего тогда Вы хотите? Зарядка батареи то хотя бы есть?
foton73
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw Добавлено: 06 авг 2016, 11:26 |
alexalexa писал(а): По линии 3v замерил на pl6- 16,50 Ком по линии 5v замерил на pl7-634 ом На исправной плате, в режиме прозвонки диодов на PL6 - 460, PL7 - 1190
Rublin
Заголовок сообщения: Re: la-7912p не включается нет дежурных напряжений,нет +3alw и +5alw [РЕШЕНО] Добавлено: 06 авг 2016, 16:11 |
alexalexa писал(а): я выпаял мульт с точно такойже платы разве требуется его прошивать? Где гарантия, что он рабочий? Ну так силовая дежурка то имеется? При подаче 19V на плату, напряжение на PL6 и на PL7 есть?
