Текущее время: 28 апр 2024, 20:35
sunny
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B991P Rev.:1.0) Выключается через 5 секунд. Добавлено: 29 июл 2016, 14:02 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Доброго всем дня. Аппарат пришел после другого сервиса. Включается и через 5-6 секунд выключается, потребление при этом 0.2А. Все напряжения поднимаются, вплоть до +CPU_CORE, все ровные, без помех. Дальнейшие замеры показали, что не сбрасывается PLT_RST# растущий из хасвела. Тишина полнейшая. PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# после нажатия на кнопку на доли секунды подскакивают до 3v и падают в 0. VR_ON, как оказалось здесь растет не из мульта, а из того самого хасвела и поднимается до 1.05v как собственно и VGATE. Смутила меня 117 нога мульта KB9022q, обозначенная в схеме как VGATE_3v, на ней 0v и похоже, что она просто болтается в воздухе ввиду отсутствия на плате и в схеме U17 с обвязкой. В момент нажатия на кнопку на ней проскакивает что-то не внятное. Что сделано: - прошит биос. (какие-то попытки считывания имеются в самом начале и если запустить без флешки, то плата не отключается через 5 сек.) - прошит KB9022Q - поведение прежнее. Заменен 9022 - без толку. - отпаял сеть, звук - не помогло. - заменил хасвелл на SR1DV - поведение 1 в 1. - снял GPU и его память (смутило 9Ом на +1.5VSDGPU) 9Ом так и осталось, их дают резисторные сборки распаянные на плате в районе банок памяти и в схеме они не указаны, так же схема с платой разнится в этой части установлен SY8208D, а не TPS51212D. Не помогло.
На этом мысли мои иссякли. Прошу помощи коллективного разума.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B991P Rev.:1.0) Выключается через 5 секунд. Добавлено: 29 июл 2016, 15:45 |
sunny писал(а): заменил хасвелл на SR1DV А Вы в рабочести оного уверены? Сдается мне, что он дохленький, именно проц а не хаб..
