Текущее время: 09 май 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: V5-572G (DA0ZQKMB8EO) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:18
Доброго всем времени! Acer V5-572G плата DA0ZQKMB8EO. Аппарат работает, только не заряжает АКБ. Замеры: при подсоединенной АКБ: batt s1 -0,79, BL+ - 0, TH-0, EC_SMB_CK1 - 3,3, EC_SMB_DA1- 3,3. Отсоединяю батарею, все тоже, кроме появляется 3В - на TH. На самой АКБ - все по нулям. Ранее с подобным не встречался, не знаю принципа работы и для чего сигналы. На просторах толком ничего не накопал. куда копать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: V5-572G (DA0ZQKMB8EO) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:42
АКБ стартани для начала , если она полная 0 то не даст зарядку на нее ,для ноута её не существует
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:01
Подключите к зарядке с батареей и подождите, может они (бук и батарея) договорятся?
Бывает, что это происходит через несколько минут.
А чтобы не гадать, нужна рабочая батарея, потом делать выводы..
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
Вот здесь можешь почитать..http://avalon.co.ua/batteries/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
Djonnnik
31
5904
12 июл 2018, 22:46
sandigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire R7-572G (LA-A021P) Hужно биос для Acer Aspire R7-572G
istrazivac
20 фев 2016, 04:45
stuntman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
11
6639
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4935
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
