Текущее время: 27 апр 2024, 15:31
Dimonickon
Заголовок сообщения: 5749z (DA0ZRLMB6D0) Сдохли микрухи EC&MAIN? Добавлено: 02 авг 2016, 18:42 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 00:54 Наличности на руках: 498.18
Сообщения: 111 Откуда: Украина
Ноутбук: Acer 5749z Платформа: DA0ZRLMB6D0 (файл Платформа.jpg. Это нули или буква "О"?). Программатор: MiniPro TL866CS ПО: MiniPro Programmer. Если галочка ИД стоит - ошибка Unknown device. Убрал ID - считал - пустая. При записи ошибка, причем одинаковая с обома микрухами. Считывается за доли секунды. Ошибка при записи в самом начале. В архиве dump.zip дампы(пустые), которые удалось считать с микрух: 25q32bv → 4.132304 мб 25x10bv → 0,131072 мб Удалось найти на форуме под эту платформу viewtopic.php?f=59&t=16498Верно нашел? Предположил, что они обе дохлые. Верно? Какая альтернатива для 25x10bv → 0,131072 мб? Имею введу где искать, на платах ноутбучных, видеокартах? Для 25q32bv → 4.132304 мб нашел похожую, с таким же размером. Возможно ошибаюсь в маркировке микрух - плохо читабельные. Кто может удостоверить в правильной маркировке?
Заголовок сообщения: Re: 5749z (DA0ZRLMB6D0) Сдохли микрухи EC&MAIN? Добавлено: 02 авг 2016, 21:24 |
С программатором точно всё в порядке? Сомнения есть.
Заголовок сообщения: Re: 5749z (DA0ZRLMB6D0) Сдохли микрухи EC&MAIN? Добавлено: 02 авг 2016, 21:49 |
Вариант попробовать программатор на других микросхемах не рассматривался? Сами мсх можно заменить на любые с таким же объемом. Я уж не буду перечислять какие именно, сам должен разбираться.
Dimonickon
Заголовок сообщения: Re: 5749z (DA0ZRLMB6D0) Сдохли микрухи EC&MAIN? Добавлено: 02 авг 2016, 22:14 |
MSF113 писал(а): Вариант попробовать на других не рассматривался? Нет. Другие микросхемы шьет отлично. Ноут вроде как после не удачного обновления BIOS - выключено питание кнопкой включения почти после завершения процесса обновления.
Doc
Заголовок сообщения: Re: 5749z (DA0ZRLMB6D0) Сдохли микрухи EC&MAIN? Добавлено: 04 авг 2016, 09:18 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Dimonickon писал(а): Кто может удостоверить в правильной маркировке? Ну если совсем все сложно и плохо, то схема первой ссылкой гугла Учитывая характер "сложностей", микрухи-то хоть перед тем как в программатор сунуть помыли-почистили? Dimonickon писал(а): Верно нашел? есть даже целая тема с дампами search.php?keywords=ZRL&t=6507&sf=msgonlyDimonickon писал(а): Имею введу где искать, на платах ноутбучных, видеокартах? Если чините ноутбук, то логично предположить, что на других платах тоже могут быть ) Странные вопросы А еще в магазинах есть
Dimonickon
Заголовок сообщения: Re: 5749z (DA0ZRLMB6D0) Сдохли микрухи EC&MAIN? Добавлено: 05 сен 2016, 23:15 |
Залил прошивки с 5349 на новые микрухи, и 5749z не запустился, индикация зарядка АКБ присутствует. Залил те, что по ссылке, в 1 посте - ноут не запустился, даже индикация заряда АКБ отсутствует. Залить еще по ссылке от Doc?
