Текущее время: 28 мар 2024, 22:20
Aktaline
Заголовок сообщения: Acer 5942G (LA-5511P) Отключается при нагрузке на видеочип. Добавлено: 02 авг 2016, 20:58 |
Сообщения: 35 Откуда: Тобольск
CPU - Intel i7 720QM Hub - BD82HM55 SLGZS MIO - KB926QF D3 GPU - 2160772000
Пришел с пробитыми: дежурка 3.3, мульт и хаб, питание восстановлено, мульт заменен на KB926QF C0, хаб на 57-ой, проблема с МЕ решена. Загружается система, работает нормально до нагрузки на видеочип. Нагружаю фурмарком, только появляется окно с глазом плата уходит в перезагрузку. винду менял, драйверы ставил разных версий, запаял новый 55-ый, заведомо исправный 0772000, изменений нет, может кто сталкивался?
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: Acer 5942G (LA-5511P) Jтключается при нагрузке на видеочип. Добавлено: 07 авг 2016, 10:23 |
TSARIVAN писал(а): Во первых, БП штатный? У меня при работе от 5А ЛБП плата рубилась напрочь. Во-вторых, ШИМ. Питаю от ЛБП как раз 5Ампер, пробежался осциком по питальникам, на +CPU_CORE скачки напряжения от 0.9 до 1.2, На плате отсутствовали PQ54 PQ50 C186 C196 их допаял и заменил 4 кондера по +CPU_CORE, заменил шим. Результат: Перезагружаться стал секунд через 10-15 после запуска фурмарка. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 3 секунды: ---------- Re: Acer 5942G (LA-5511P) Отключается при нагрузке на видеочип.FSergey писал(а): Какие 5А, там 120Вт блок должен быть по моему, а это почти 6,5А. родного БП нет, похоже я уже исправный аппарат мучаю, привезут родной блок попробую, отпишусь.
