Текущее время: 28 апр 2024, 12:08
joni12341
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео Добавлено: 03 авг 2016, 11:18 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
FedorovV писал(а): NVIDIA NB1G такая же была проблема (правда вот не понмю угол камня вроде как колот был) решилось заменой
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео Добавлено: 04 авг 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
bigventel писал(а): Добрый день! А уточните ОС... может разные пытались устанавливать? Откуда драйвера брали? Был случай с ати, новый чип не захотел под 8-10 работать. Принесли со своей осью с такой проблемой, я поставил на свой винт чистую семерку, драйвера с SamDrivers_16.3_Full и с офсайта.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео Добавлено: 05 сен 2016, 07:20 |
vadim_vvs писал(а): думаю установить на "свой" ЖД чистую ОС и драйвер с оф. сайта. И посмотреть результат. Все это проделано в первую очередь.
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео Добавлено: 05 сен 2016, 09:27 |
Смотри что в свойствах чипа: VID PID SUSBSYS и ищи что должно там быть.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео Добавлено: 05 сен 2016, 09:49 |
MSF113 писал(а): Смотри что в свойствах чипа: VID PID SUSBSYS и ищи что должно там быть. Сейчас все разобрано но когда я смотрел в свойствах оборудования там ID оборудования (этого чипа) был 0DF1 что соответсвует GT 420M. Т.е. правильно я понимаю что если он его так определяет то это и есть на самом деле GT 420M или по каким то причинам может не правильно определятся?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео Добавлено: 05 сен 2016, 10:13 |
Черномор писал(а): Фото чипа выложите. Что бы не сжимать и разглядеть лучше ссылка на оригинал в JPG, масштаб менять колесиком мыши. ФОТО N13P-GL-A1
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео Добавлено: 05 сен 2016, 10:23 |
Черномор писал(а): Оригинал - это то что вы поставили или было? Оригинал файла JPG, чип на фото, это "новый" чип с Али. На следы термопасты внимания не обращайте, я ставил СО. Чип был чистый.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео Добавлено: 05 сен 2016, 10:48 |
Черномор писал(а): Понятно. Тогда проверяйте обвязку, создается впечатление, что какие то резисторы не на своих местах/не те. Других чипов с таким расположением конденсаторов нет, которые взяли бы и определились как 420m СТОП! Сразу не заметил, что расположение кондеров на чипе разное. На родном изначально была стерта маркировка. Почему я решил что там стоит N13P-GL-A1 уже и не вспомню. Судя по фото то что стояло больше похоже на N13P-GT-A2. Вот фото обоих чипов https://drive.google.com/file/d/0B5UDMU ... sp=sharing. Так что же там стояло точно? ---------- Добавлено спустя 20 минут 6 секунд: ---------- Вот продаются такие платы с N13P-GL-A1 чипом и с N13P-GS-A2. Видимо я так же глянул что в первую очередь попалась и в диагностике отметил так. Как заставить работать теперь уже этот чип на данной мамке, какие страпы куда двигать?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео Добавлено: 06 сен 2016, 05:07 |
Черномор писал(а): Стр. 64 схемы, номиналы менять трэба. Основной трабл - найти резисторы, может кто выкладывал, поищите. Да, увидел, понял, спасибо. Поищу расположение этих элементов. ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 19 секунд: ---------- Часть резюков нашел, но не все думаю. Теперь изо пропало, только подсветка. Нужно глянуть на фото платы с N13P-GL чипом, ну и вызвонить. Есть у кого в наличии такая плата?
