Текущее время: 27 апр 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742g (LA-5894P rev.1.0) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:04
Пришел после других сервисов, где делали чистку. Проблема - знак восклицания на дискретном видео Nvidia Geforce GT610M N13M-GE5-B-A1. Клиент говорит, что ноут перегревался. Поднял чип, под чипом были остатки выгоревшего непонятного вещества и два наполовину съеденных пятака на земле в центре чипа. Так как был изначально заказан новый чип, он и был установлен. Результат - знак восклицания пропал, но при попытке запуска дискретки винда вываливается в синий экран с ошибкой видеодрайвера.
Вцепился на питание +VGX_COREP - имеем 0.87 В при включении ноутбука, 0 В после загрузки винды (что нормально), и при попытке запуска дискретки 1В. Подцепил осциллограф и получил соответствующую картинку
Изображение.
В норме напряжения? Пульсации,как на фото, должны быть или должна быть красивая прямая линия? Спасибо
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Да, сразу был заменен PC 104 (емкость его была 330 мкф вместо 390) на 560 мкф
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5894P rev.1.0) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:57
В идеале, да.
Меняй конденсатор(ы), не поможет - мосфеты.
В любом случае, картина не здоровая.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 09:41
Прицепился на питание 1.05В , увы там тоже похжая картина , то есть это скорее всего осциллограф отображает минимальные гармоники. Поставил назад родной чип, всё заработало как следует. Похоже новый чип неисправен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает?
Kenner
17
3248
21 дек 2017, 16:14
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается
Sanches524
13
3772
26 янв 2016, 19:55
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается
MIB89
2310
19 янв 2018, 11:07
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи
bicmark
12
2413
24 сен 2019, 19:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev 1.0) Нет питания +VGA_CORE
bescom
1076
20 апр 2021, 18:36
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GautamGreet и гости: 53
