Voffka212 писал(а):
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Аппарат отдельно от зарядки с отключенной батареей включается и работает, и отдельно от аккумулятора работает. А если все вместе подключить не включается, моргает красной лампой как будто разряжена АКБ, если подключить заряженную акб то аппарат включинся и будет работать от акб, а потребление на лбп при этом 0
---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ----------
Поменял чарджер, PU4404, pu4405,pu4402, ни чего не поменялось
Мосфеты исправны ? есть питание на чарджере VCC 19V?
