Текущее время: 24 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: v5-122p (Angel_TM MB) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:30
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Аппарат отдельно от зарядки с отключенной батареей включается и работает, и отдельно от аккумулятора работает. А если все вместе подключить не включается, моргает красной лампой как будто разряжена АКБ, если подключить заряженную акб то аппарат включинся и будет работать от акб, а потребление на лбп при этом 0
---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ----------
Поменял чарджер, PU4404, pu4405,pu4402, ни чего не поменялось
 Заголовок сообщения: Re: v5-122p (Angel_TM MB) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 22:46
Мосфеты исправны ? есть питание на чарджере VCC 19V?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:07
Да, мосфеты были исправны и 19 приходило, но аппарат был отдан клиенту. Так и не успел с ним разобраться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE V5-122P (ANGEL TM) Нужен дмап с 25L3206E
master821
06 ноя 2015, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-122P (Angel 12281-1) Short
xe_d_sono
15 окт 2018, 17:44
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-122p (angel tm mb) После накатки драйвера дико тормозит
megamatvey
29 окт 2017, 18:05
megamatvey Перейти к последнему сообщению
megamatvey
29 окт 2017, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-132p (ANGEL-CY MB 48.4LJ02.011) нужен Bios
zAken
2968
16 авг 2014, 13:42
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Majestic-12 [Bot], Котеус и гости: 22
