Текущее время: 25 апр 2024, 19:41
Русич
Заголовок сообщения: Видеокарта от Aspire 5920G - нет напряжений Добавлено: 28 ноя 2011, 11:54 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
P407, 512MB GF8600M GS, G86-771-A2. Принесли с типовухой, при съёме чипа оторвал 2 пятака в углу, в районе ключа. Пятаки восстановил, припаял безсвинцом, чип на свинце новый поставил. Но не срослось: Нет питающих напряжений. 19В на видео приходит, однако RUNPWROK на 4 ноге (EN) U501(ISL6269) при включении поднимается только до 2,7В. Начал сравнивать с рабочей картой от Aspire 5520G - там 3,3В. Перекинул между ними: Q1, U501, U502, APL5913, ICS91730BM - никакого эффекта. На исправной карте всё работает, на дохлой всё как и было. Насколько я понял RUNPWROK идёт с 16-й ноги разъёма через резистор 1К. Резистор проверил. Что ещё может его просаживать?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от Aspire 5920G - нет напряжений Добавлено: 29 ноя 2011, 00:19 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Русич писал(а): Явно где-то просадка, не пойму где. Если ШИМ питания в защиту валится, то по выходу либо КЗ, либо очень близко к этому. Хоть это замерить можно было, а не тупо переставлять детальки? А дальше виновник КЗ ищется стабилизатором тока.
Русич
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от Aspire 5920G - нет напряжений Добавлено: 29 ноя 2011, 12:03 |
s_saska писал(а): было чтото подобное, питающих напряжений небыло. мать видяшку не признавала. биос видяшки перешил заработала. Думаю, мой случай другой, до резистора R39 3,3В а за ним 2,7В. Только не пойму как это связано в КЗ по выходам..........
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от Aspire 5920G - нет напряжений Добавлено: 29 ноя 2011, 16:03 |
Русич писал(а): s_saska писал(а): было чтото подобное, питающих напряжений небыло. мать видяшку не признавала. биос видяшки перешил заработала. Думаю, мой случай другой, до резистора R39 3,3В а за ним 2,7В. Только не пойму как это связано в КЗ по выходам.......... А какое сопротивление после резистора? Ну не бывает так, чтобы напряжение просто так на 0.6В упало.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от Aspire 5920G - нет напряжений Добавлено: 29 ноя 2011, 20:37 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
У вас же есть 2я, рабочая карта - померяйте там сопротивление после резистора закон ома никто не отменял !!!!!! Русич писал(а): До резистора бесконечность(конец на разъёме), после рез. 1,8КОм Русич писал(а): RUNPWROK идёт с 16-й ноги разъёма через резистор 1К. Резистор проверил. ------так не бывает , по вашим словам 1к + 1.8к = бесконечность
