Текущее время: 29 мар 2024, 06:27
blokuin
Заголовок сообщения: Acer E1-522 (EG50-KB MB) Циклический рестарт, нет инициализации Добавлено: 06 авг 2016, 14:45 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 22:19 Наличности на руках: 89.67
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
Поделюсь небольшим опытом по этому аппарату. Пришёл с дохлым процом-"комбайном" A4 am5000ibj44hm, заменил на A6 новый, и был удивлён что память 1 планкой заработала только в одном(обозначен на плате DM1) слоте!! Если поставить во второй слот(DM2) - НЕ РАБОТАЕТ, постоянно рестарт(пост-коды не смотрел, по скачкам тока на лабораторном БП видно). Даже пропаял слот. Далее выяснил, что если поставить два модуля, оба видятся, память нормально функционирует. Отсюда вывод: на этой платформе имеет место быть разница куда поставить модуль памяти, если он один!
Подтвердите/опровергните?
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB MB) Циклический рестарт, нет инициализации Добавлено: 08 авг 2016, 09:49 |
FSergey Согласен, тоже на плате с таким процессором поведение аналогичное.
erivnocmc
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB MB) Циклический рестарт, нет инициализации Добавлено: 23 авг 2016, 22:58 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 16:01 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 38 Откуда: Одесса
Пробовал ли кто заменить на этой плате - процессор AMD A4-5000 (Kabini, Quad Core, 1.5Ghz, 2Mb L2, TDP 15W, Radeon HD8330, Socket BGA769 (FT3) на A6-6310 (Beema, Quad Core, 1.8-2.4Ghz, 2Mb L2, TDP 15W, Radeon R4 series, Socket BGA769 (FT3b)?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB MB) Циклический рестарт, нет инициализации Добавлено: 24 авг 2016, 05:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
erivnocmc писал(а): Пробовал ли кто заменить на этой плате - процессор AMD A4-5000 (Kabini, Quad Core, 1.5Ghz, 2Mb L2, TDP 15W, Radeon HD8330, Socket BGA769 (FT3) на A6-6310 (Beema, Quad Core, 1.8-2.4Ghz, 2Mb L2, TDP 15W, Radeon R4 series, Socket BGA769 (FT3b)? FT3 и FT3b немного разные процессоры, для FT3 максимум A6-5200. На ленове G505 меняется без проблем A4 на A6.
Владимир90
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB MB) Циклический рестарт, нет инициализации Добавлено: 25 янв 2017, 15:14 |
Сообщения: 19 Откуда: Самара
blokuin писал(а): Если поставить во второй слот(DM2) - НЕ РАБОТАЕТ на процессоре am5200iaj44hm тоже самое
