Текущее время: 25 апр 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720 Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 15:41
В ноутбуке выгорело два транзистора PQ29,PQ30 и ещё один маленький в районе микросхемы ISL6251.Транзисторы заменил.При подключении зарядного устройства и без батареи индикатор заряда постоянно мигает.На кнопку ни какой реакции.Материнская плата Compal LA-3551P.Подскажите где искать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720 Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:37
Неисправность явно на плате!
Хоть какие-то измерения сделать можно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720 Не реагирует на кнопку включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 10:24
Всё.Запустился и работает.Был пробитым транзистор Q30 Который ставил новым.Тему считаю закрытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Dima08h
3891
15 окт 2014, 10:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22551
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4140
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
5698
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R03Q (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Не реагирует на кнопку включения
S.Pres
26 авг 2020, 03:33
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, SuguboToT и гости: 33
