https://vlab.su/
Acer (la-6901p rev 2.0) Залит
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49492
Страница 1 из 1
Alexmdg [ 09 авг 2016, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Acer (la-6901p rev 2.0) Залит
Добрый день ) Тут проблемка возникла с ноутом la-6901p rev 2.0 - залили дикари )
Был по нулям ) восстановил повер гуды на питание ГПУ и СПУ(+3vs b +5) По стабилизации и формировании напряжений(по power on sequence) все гуд, на ГПУ 27 частота, на хабе 25 - гуд, шил обе флехи с МЕ регионами колдавал ) че менять то?! )) хаб или дискретку? )) проц подкидывал по сопротивлениям все гуд на дроселях ) импульсы на них же до и выпрямленное напряжение без косяков)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
стал крутить кулер .. ) да и управлять тоже, при нагреве обороты увеличивает ) но вырубается 3-5 сек
paki [ 09 авг 2016, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer (la-6901p rev 2.0) Залит
Гнилые контрольные точки под тачпадом смотрели?
Alexmdg [ 09 авг 2016, 20:48 ]
Гнилые точки пропаял, прозвонил, норм все, подкинул видяху с донора, та же байда ) погляжу завтра хабы, мож че завалялось )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Хаб подкину, если не - то нашел плату la7912p - завалялась, просажен чарджер был по ACN, заменил вродь пашет, плата в корпус влазит, буду согласовывать, если хаб не попрет ) и так день убил целый
http://www.phpbb.com/
