Текущее время: 25 апр 2024, 21:01
Alex_AV82
Заголовок сообщения: Acer 4315 (VOLVI2) Отключается. Плавают напряжения. Добавлено: 10 авг 2016, 09:54 |
Сообщения: 83 Откуда: Барнаул
Добрый день! Попал ко мне в руки старичок 4315 с немного странным поведением. Ноут включается, работает 2-3 мин (под нагрузкой меньше, без нагрузки, в биосе например, дольше) потом резко отключается. В тот момент пока работает, все идеально, все напряжения соответствуют номинальным, питания чистые, ничего особо не греется. Если включить ноут стразу после отключения, начинаются странности - занижены и скачут питания 3В 5В 1.8В 1.05 и др, отсутствует питания процессора, дроссели на матери пищат как при хорошем кз (причем похоже что все сразу). Напряжение B+ (DCBATOUT) занижено до 13-15В и тоже скачет, на разъеме питания так же 13-15В. И самое странное - лабораторный БП тоже показывает 13-15В, при потреблении 1А (Блок исправный 30В 5А, защита по току не срабатывает!). Осциллографом поймать что то вразумительное не удалось, по всем линиям творится просто какой то хаос. Это продолжается секунд 10, после чего мать отключается. Следующие включение происходит как ни в чем не бывало, ноут опять работает несколько минут и все повторяется по кругу. Может кто видел что то подобное, а то я даже не знаю с какой стороны к нему подступится.
Заголовок сообщения: Re: Acer 4315 (VOLVI2) Отключается. Плавают напряжения. Добавлено: 10 авг 2016, 09:55 |
АКБ снята при этом?
Заголовок сообщения: Re: Acer 4315 (VOLVI2) Отключается. Плавают напряжения. Добавлено: 10 авг 2016, 10:05 |
Т.е. ЛБП просаживает так? Что то странное твориться. От родного БП запитай.
