Текущее время: 27 апр 2024, 01:59
ipk
Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-7912P) нет изображения (пост код F0 ) Добавлено: 10 авг 2016, 21:05 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Size писал(а): Что на внешку? Нигде нет !!!
ipk
Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-7912P) нет изображения (пост код F0 ) Добавлено: 12 авг 2016, 22:39 |
Size писал(а): а вторую часть вопроса? пока не проверял, отложил до выходных (занялся срочными ноутами) ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): На нажатия и деформацию плату проверяли? это я проверил сразу, никакой реакции. Что интересно после прошивки биоса (двух флешек) посты доходили до 00 (тоже без изображения), но как снял батарейку и обнулил биос опять F0
ipk
Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-7912P) нет изображения (пост код F0 ) Добавлено: 19 авг 2016, 20:03 |
DahakaLab писал(а): Для начала на этой платформе 3 прошивки, мульт тоже шьется. Шил все три прошивки, не помогло !!! Сделал ребол хаба все заработало !!! ---------- Добавлено спустя 30 минут 43 секунды: ---------- ipk писал(а): Шил все три прошивки, не помогло !!! точнее 2 флешки и мульник.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-7912P) нет изображения (пост код F0 ) Добавлено: 20 авг 2016, 20:23 |
demonn2012 писал(а): На нажатие отреагировал? Нет !!! demonn2012 писал(а): Не обратили случайно внимание(если канечно был) на компаунд(трещины отставание и тд) Что то было похоже на трещины !!!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-7912P) нет изображения (пост код F0 ) Добавлено: 25 мар 2017, 17:48 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
troni писал(а): История один в один как у меня, уже вторую неделю, время от времени ковыряю эту плату. Сегодня перекатал хаб, изменений 0. Завтра попробую заменить все же. И столько всего написано по этой плате с нулевым напряжением графического ядра, а проблема все же какая-то плавающая что ли да интересная конечно проблемка...жаль мне так и не дали разобраться с ней, плату забрали продали на запчасти. но я грешил на отвал хаба, или его же неисправность...
