https://vlab.su/
Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49704
Страница 1 из 1
danea [ 15 авг 2016, 23:04 ]
Заголовок сообщения:  Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
привет всем, с помощью Google Translator, я не знаю русский,
У меня есть ноутбук Acer Aspire 5755G, который включается, когда подключить зарядное устройство, не нажимая кнопку.
не загружается, LED только мощность
биос перепрошить и ес
не работает
Любая помощь
спасибо
kolhegen [ 17 авг 2016, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
такое бывает при не исправном биосе, и иногда при отсутствующей батарейки кмос. прошейте для начала биос.
danea [ 19 авг 2016, 16:37 ]
Спасибо за ответ.
Блеснул BIOS, CE. Новая батарея
ЭТО ПЛОХО ПЛАТЕ?
s_crew [ 09 сен 2016, 04:29 ]
замеры питания делал?
s_crew [ 09 сен 2016, 10:09 ]
если хотите чтоб вам помогли, задавайте вопрос на родном языке
http://www.phpbb.com/
