Текущее время: 29 мар 2024, 14:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Rivet
Заголовок сообщения: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 01 дек 2011, 11:03 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 21:06 Наличности на руках: 52.05
Сообщения: 11 Откуда: От_туда
Здравствуйте! Ноут Acer 5740. Не включается, индикации заряда и подключения к сети нет, никаких других признаков жизни. Поменял несколько блоков питания - без изменений.
После разборки запустил только материнку, без памяти и прочего обвеса, измерения - На кнопке питания 3,36В На ISL88731 контактах "22" VDCIN и "6" VCOMP 19В на "23" PHASE всего 3,3В они же на разъеме аккумулятора.
Подключил полностью заряженный, аналогичный аккум от другой модели ноута, на колодке аккума появились +12,4... только от заряженного аккума так же признаков жизни не подает.
При питании только от блока или только от аккумулятора на USB - 0В.
Подскажите, куда копать - цепи питания и зарядки, или помер мост? Спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 01 дек 2011, 14:13 |
Fiskalochi писал(а): для начала надо понять пускает ли вобще зарядник питание на плату Дык и от аккумулятора тоже не пускает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 02 дек 2011, 07:10 |
Rivet писал(а): Чем можно заменить N-Channel MOSFET Si4800B Самый распространённый транзистор на ноутбучных платах. Если уж этого нет, то качаете DS на него и подбираете наиболее близкий по параметрам из доступных.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 02 дек 2011, 07:14 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1065 Откуда: Voronezh
Fiskalochi писал(а): посмотрите на входные ключи. для начала надо понять пускает ли вобще зарядник питание на плату. Издеваетесь? Если у ТС на кнопке 3.3В присутствует, то это однозначно говорит о том, что питание на плату проходит. Rivet писал(а): Чем можно заменить N-Channel MOSFET Si4800B, тот что ближе к разъему аккумулятора? По остальным моментам отпишу завтра. Гм, да практически чем угодно. :) Он сам по себе самый распространённый N-канальник в ноутбуках. Параметры у него детские 30V 9A 18mOhm. Подавляющее большинство современных N-канальных полевиков в таком корпусе имеют лучшие характеристики.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 02 дек 2011, 11:05 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Rivet писал(а): Чем можно заменить N-Channel MOSFET Si4800B, тот что ближе к разъему аккумулятора? Это в цепи заряда аккумулятора? Старайтесь указывать позиционные обозначения компонентов, они есть на плате. Rivet писал(а): Подскажите, куда копать - цепи питания и зарядки, или помер мост?
Не понятно какая реакция на нажатие кнопки, какие напряжения поднимаются?
hog369
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 04 дек 2011, 22:37 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
На кнопке 3.3 есть, значит дежурки присутствуют. Далее измеряете питание на мсх биоса, который рядом с мультяком, обычно меньше размером и емкостью. Этож Corei, значит микросхемы две. Если питание на микросхеме есть и да остальных ножках при включении активность присутствует, шейте биос, 128кб, на офсайте без проблем. http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers лежит в папке \dos\kbc расширение .bin
Rivet
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 07 дек 2011, 15:32 |
rpm68 писал(а): Не понятно какая реакция на нажатие кнопки, какие напряжения поднимаются? Появилось не много времени, добрался до покойного... При нажатии кнопки питания все только опускается На всех выводах - 0 Входное напряжение на разъеме питания при этом стабильно - 19.6
Rivet
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 09 дек 2011, 13:28 |
Leo_vrn писал(а): Это значит, что по какому-то из вторичных питаний находится КЗ. Тестер в руки и прозванивать. Но без нажатия кнопки, индикатор заряда при подключенном аккумуляторе загораться должен... Или? Наткнулся на следующее - Батарейка на плате 0,88 В, заменил на новую, в результате при подключении блока питания буквально за 8-10секунд нагревается isl88731, без разницы, подключен аккумулятор или нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 09 дек 2011, 17:49 |
Rivet писал(а): без нажатия кнопки, индикатор заряда при подключенном аккумуляторе загораться должен Rivet писал(а): за 8-10секунд нагревается isl88731 смотреть обвязку, менять.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 14 дек 2011, 13:47 |
Rivet писал(а): Обнаружен диод, по схеме - D30, пропускает в обе стороны. На корпусе только производитель - LTV. Не подскажите полное наименование детальки? Куда подключен? По схеме такого нет.
Rivet
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 14 дек 2011, 16:26 |
rpm68 писал(а): Куда подключен? По схеме такого нет. На него приходят 2 крайних плюсовых контакта с колодки аккумулятора. В той же цепи С10 и С11
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 23 дек 2011, 19:21 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
Кто-нибудь разобрался с проблемой? У меня то же самое. Изначально был на холоде и воткнули батарею (без БП). После чего реакции на кнопку включения "0".
Так же до кнопки вкл идёт 3,3 Вольта. Вот только схему где взять? (я 15 сообщений написать могу, да только не люблю пустой трёп). На батарею CMOS питания нет. на плате есть предохранители F1:1 1A/24V, F2:1 1A/6V, на одном из них есть питание 19 В, на втором ничего (будет только при включении, или должно быть что-то?) Промерил цепочку. 5,9 В заканчиваются на R336. Этот резистор объединяет Q21 и Q22 За что отвечает Q21. Судя по измерениям Q22 ведёт себя как стабилизатор. На одиночной ноге Q21 17В
Кто-нибудь покупал схему на сайтах? что там в них вообще, а то какие-нибудь диаграммы пришлют.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 24 дек 2011, 15:20 |
Облазил яндекс, не находил, попробовал гугл, результаты те же. Как-то я не так смотрю.
Схема для сильных электронщиков. Ещё бы расположение элементов знать. Вид печатной платы. Начинаю прозвонку от отконтактов аккумулятора, может и дотянусь до проблемного места. Только некоторые условные обозначения не знаю точно и где что находится. Например направление сигнала указывается стрелками >> <<. Что означает кружочек °. Что означают цифры: 40,53 BAT_SDA Как я понимаю цепи питания завязаны на U30 ISL88731A
Буду блгодарен любой подсказке.
Так хоть кто-нибудь нашёл причину проблем?
Последний раз редактировалось Mishelien 24 дек 2011, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 24 дек 2011, 16:00 |
Mishelien писал(а): Схема для сильных электронщиков... Буду блгодарен любой подсказке. Да, схемы для тех, кто умеет их читать и понимать прочитанное. Если вы не можете их прочитать, то может быть вам стоит отказаться от самостоятельного ремонта? Как бы хуже (для бука) не вышло. Причин для не включения может быть множество. Для их локализации необходимы измерения. На пример: доходит ли сигнал с кнопки включения до мультиконтроллера, общается ли мультиконтроллер с м/с биоса, правильно ли отрабатывает сигнал нажатия кнопки итд...
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 24 дек 2011, 16:55 |
Вообще-то я умею читать большинство схем. Но как ни странно у каждого производителя есть отличия. Схемы мобильных телефонов понимаю хорошо.
Уважаемый siberian, я считаю, что форумы подобные нужны для совместного решения проблем, а если каждый будет писать "Не умеешь не берись", можно вообще смотреть телек, плевать в потолок (или на экран) и ждать полного разжижения мозга:-))). Было бы приятнее прочитать: Замерь напряжение в той или иной точке, проверь сигнал там, да там, желательнее с указанием примерного местоположения. И каждый электронщик учился в своё время. Если от форума нет реальной помощи, уйдёт просто больше времени на поиск неисправности.
Не каждый опытный электронщик разберётся со схемой быстро, особенно если нет вида печатной платы, чтобы знать где какой элемент расположен.
И... Не ошибается тот, кто ничего не делает
В дополнение: По схеме дополз до мс U15, вывод 95 которой при нажатии кнопки через R5 закорачивается на "корпус". Если не с помощью форума, так с помощью мозга пройду дальше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 24 дек 2011, 19:39 |
Mishelien писал(а): Было бы приятнее прочитать: Замерь напряжение в той или иной точке, проверь сигнал там, да там, желательнее с указанием примерного местоположения. приятнее - да, а вот полезнее или нет - большой вопрос! Согласитесь, самим найденная неисправность гораздо больше добавляет опыта нежели совет: замени вот эту деталюшку и будет тебе счастье! Что касается местоположения - программы просмотра расположения компанентов на материнских платах ноутбуков не редкость, но и не повсеместно распространены. Поэтому указать местоположение той или иной детали не представляется возможным без наличия платы Mishelien писал(а): Не каждый опытный электронщик разберётся со схемой быстро, особенно если нет вида печатной платы Не совсем понял ваш тезис. Вы считаете, что чтобы понять работу электронной (или электрической) схемы нужно знать расположение её компанентов на плате? Для поиска самого компанента может и нужна, да и то когда на плате полностью отсутствует маркировка а сам компанет снесён чьими-то умелыми ручками или сгнил. Каждый/не каждый электронщик - современный мир всё бльше становится узкоспециализированым и знания в каждой конкретной области тоже ускоспециализированы. Я ни за что не возьмусь ремонтировать сотовый телефон - потому что знания в этой конкретной области электроники весьма поверхностны, хотя стажа профессиональной работы с электронной техникой без малого 40 лет. Что касается вашей проблемы - "не включается" Обычно начинают проверку с наличия "дежурных" напряжений 3,3 и 5,0В - есть, переходят к мультиконтроллеру - проверяют генерацию на "часовом" кварце, обмен с флэшкой, смотрят наличие сигналов закрытия верхней крышки ноутбука (COVER_SW#)и сигнал о подключении БП (AC_IN#), сигналы обмена мультика с аккумулятором (BAT_SDA, BAT_SCL) . В любом случае не вредно прошить биос на програматоре. Вот как-то так.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 24 дек 2011, 20:16 |
БУК делать левое занятие, поэтому долго разбираюсь. и желаю сам разобраться со схемой. Шаги тестирования примерно знаю, а вот даже примерное положение точек пока нет. Уже пол дня ищу. Но ничего. Найду.
Контроллер заряда аккумулятора по первому взгляду работает. При его подсоединении появляется напряжение почти 11 Вольт от мс U30 вывод 15/16
Что найду, то напишу.
TP89 3D3V_S0 измерено 0V TP88 3D3V_AUX_S5 - 3.3V TP87 3D3V_S5, TP86 5V_S5, TP92 PM_PWRBTN#, TP91 H_PWRGD, TP90 S5_ENABLE, TP85 PLT_RST# - 0V
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 25 дек 2011, 08:51 |
Mishelien писал(а): примерное положение точек пока нет Контрольные точки - это хорошо когда перед глазами технологическая карта с уровнями и эпюрами напряжения на них. В реальности (для ремонтника) дело обстоит иначе. Вы пишите Mishelien писал(а): Контроллер заряда аккумулятора по первому взгляду работает. При его подсоединении появляется напряжение почти 11 Вольт от мс U30 вывод 15/16 Я так понимаю при подсоединении аккумулятора? Странный вывод. Логичнее предположить, что аккумулятор не разряжен и на нём есть напряжение, потому как выводы 15, 16 м/с U30 не выходы, а входы. Вот если бы вы намеряли на выводах ISL88731 ACOK(13) напряжение, а на SDA, SCL сигналы обмена с мультиконтроллером, тогда да... TP92 PM_PWRBTN# - должен быть в "1"
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 25 дек 2011, 19:13 |
Уважаемый SIBERIAN!!! Разделяйте понятие слов ВЫВОД и ВХОД/ВЫХОД Я понимаю то, что вы опытный электронщик, но не стоит смотреть с высока на тех кто менее опытен, но пытается что-то понять.
Аккумулятор подключал. Действительно не знаю заряжен он или нет. По поводу U30 ISL88731. Что при подкл. акб, что без него на ACOK "13" 3.0 вольта. На 9,10 (sda,scl) 3.3В. У меня нет ничего кроме RCL-метра и мультиметра. Сигнал "1" можно определить по наличию определённого уровня напряжения? на TP92 ни при акб ни без него "0" Или нужен осциллограф?
Я так понимаю >>> <<< так означаются сигналы, а ° означаются цепи питания?
Прокомментируйте пожалуйста отсутствие напряжений на точках 86,87,89
Моя профессия КИПиА, а не цифровая электроника, но хочу углубиться.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 25 дек 2011, 20:09 |
Mishelien писал(а): Что означают цифры: 40,53 BAT_SDA Это номера страниц схемы с этим сигналом (BAT_SDA). Mishelien писал(а): Как я понимаю цепи питания завязаны на U30 ISL88731A Это котроллер заряда батареии. Mishelien писал(а): Я так понимаю >>> <<< так означаются сигналы, направления сигналов. Mishelien писал(а): а ° означаются цепи питания? У этого производителя да. Mishelien писал(а): Разделяйте понятие слов ВЫВОД и ВХОД/ВЫХОД Здесь, если так можно сказать, профессиональная терминология Да, у микросхемы "выводы", "ноги". А в схеме принципиальной они уже "входы", "выходы", "питания", "порты" и т.п.. Просто, пишите так, чтоб быть пОнятым однозначно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 26 дек 2011, 10:51 |
Mishelien писал(а): И что могло случиться при включении аккумулятора? Mishelien писал(а): Разделяйте понятие слов ВЫВОД и ВХОД/ВЫХОД Я понимаю то, что вы опытный электронщик, но не стоит смотреть с высока на тех кто менее опытен, но пытается что-то понять. Не ожидал такой реакции. Как киповцы называют выводы (ноги, ножки, пины) электронных компанентов? Mishelien писал(а): Сигнал "1" можно определить по наличию определённого уровня напряжения? на TP92 ни при акб ни без него "0" Или нужен осциллограф? Уровень 1 здесь 3,3В и должен падать до 0В(или около того) при нажатии на кнопку. Осцилогра здесь не требуется. Mishelien писал(а): где и через какие элементы осуществляется питание остальных узлов На странице 46 схемы есть Power Block Diagram Mishelien писал(а): Прокомментируйте пожалуйста отсутствие напряжений на точках 86,87,89 Мультиконтроллер не поднимает сигнал S5_ENABLE -> не вкючается ШИМ-контроллер TPS51123, а без этого не запустяться и все остальные источники питания. Mishelien писал(а): И что могло случиться при включении аккумулятора? Мог помереть мультиконтроллер, могла слететь его прошивка
Rivet
Заголовок сообщения: Re: 5740 не включается, нет индикации Добавлено: 28 дек 2011, 13:02 |
Отчитываюсь.... Так как времени особо нет, а ноутбук нужен, заменил материнку. Будет время - по колдую над останками. Mishelien даташит на 88731 - http://www.intersil.com/data/fn/fn6738.pdf , там есть распиновка и диапазон рабочих напряжений при работе с аккумом и без.
