Текущее время: 04 май 2024, 06:13
master-hand
Заголовок сообщения: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... [РЕШЕНО] Добавлено: 17 авг 2016, 16:36 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа, нужна помощь. Платформа LA-b161P rev: 1.0 При диагностики, была обнаружена что мульт мертв(kb9022q d), поставили kb9012 a3, по схеме сказано, что можно: Вложение: чччч.png поставил q50 и снял резистор r499. Появился дежурки, но не было старта, и хотел прошить, но программатор не видит мульта... Проверил через схему все правильно подключил:KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 Мои глаза не видят ошибку, подскажите...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... Добавлено: 17 авг 2016, 16:45 |
master-hand писал(а): поставили kb9012 a3 Даже не заморачивайся с этим, не будет работать, 100500.. Убил 2 дня в пустую. Собери как було и ищи КВ9022, тем более, что это не дефицит.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... Добавлено: 17 авг 2016, 16:48 |
Rublin писал(а): master-hand писал(а): поставили kb9012 a3 Даже не заморачивайся с этим, не будет работать, 100500.. Убил 2 дня в пустую. Собери как було и ищи КВ9022, тем более это не дефицит. Да клиент мучает, говоря, что срочно надо... kb9022 придет тока через 30дней... А спрашивать у соседних мастеров, бесполезно не понимают, у нас город маленький.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... Добавлено: 17 авг 2016, 17:01 |
master-hand писал(а): Да клиент мучает, говоря, что срочно надо... Какие проблемы то. Скажите ему, что сейчас любой каприз за Ваши деньги. Могут через 2 дня привезти.. «EMS-Uzbekistan»,Экспресс-доставка «Россия-Узбекистан-Россия»..
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... Добавлено: 17 авг 2016, 17:31 |
master-hand писал(а): поставили kb9012 a3, по схеме сказано, что можно Что-то не на одной схеме не увидел чтобы было написано: You can replace KB9022 to KB9012 without change EC FW...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... Добавлено: 17 авг 2016, 17:47 |
siberian писал(а): You can replace KB9022 to KB9012 without change EC FW... Именно таких слов не было Но, по схеме в 27ст, сказано, что если поставить 9012, надо и транзистор q50 вставлять...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... Добавлено: 17 авг 2016, 18:45 |
master-hand писал(а): Но, по схеме в 27ст, сказано, что если поставить 9012, надо и транзистор q50 вставлять. Там помимо транзистора, нужно еще много чего переделывать. Прошивается КВ9012 на раз, прошивкой для мульта этой матери, вот только на этом и все. Ни зарядки, ни включения..Убитое время и разочарование в итоге..
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... Добавлено: 17 авг 2016, 23:11 |
Rublin писал(а): Прошивается КВ9012 на раз, прошивкой для мульта этой матери C таким же успехом можно прошить и от другой матери - толку то? Мульт другой и прошивка нужна другая...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... Добавлено: 30 окт 2016, 11:17 |
Черномор писал(а): Хочется человеку попробовать, от безисходности, пускай..
Вот распиновка для SVOD, проверенная, для LA-B162P (то же самое, что B161P)
4 - PIN42 - KSO3 23 - PIN59 - KSI4 24 - PIN60 - KSI5 25 - PIN61 - KSI6 26 - PIN62 - KSI7
First contact от the right Шлейф контактами вверх + GND, конечно. не получилось прошить 9012, заказал 9022, вот вчера пришло за 2 месяца, поставил прошил, работает без проблем... (Купил с запаской, чтоб не было таких нюансов)
