ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49767 |
master-hand [ 17 авг 2016, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... [РЕШЕНО] |
Здравствуйте господа, нужна помощь. Платформа LA-b161P rev: 1.0 При диагностики, была обнаружена что мульт мертв(kb9022q d), поставили kb9012 a3, по схеме сказано, что можно: Вложение: чччч.png поставил q50 и снял резистор r499. Появился дежурки, но не было старта, и хотел прошить, но программатор не видит мульта... Проверил через схему все правильно подключил:KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 Мои глаза не видят ошибку, подскажите... |
Rublin [ 17 авг 2016, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт... |
master-hand писал(а): поставили kb9012 a3 Даже не заморачивайся с этим, не будет работать, 100500.. Убил 2 дня в пустую. Собери как було и ищи КВ9022, тем более, что это не дефицит. |
master-hand [ 17 авг 2016, 16:48 ] | |
Rublin писал(а): master-hand писал(а): поставили kb9012 a3 Даже не заморачивайся с этим, не будет работать, 100500.. Убил 2 дня в пустую. Собери как було и ищи КВ9022, тем более это не дефицит. Да клиент мучает, говоря, что срочно надо... kb9022 придет тока через 30дней... А спрашивать у соседних мастеров, бесполезно не понимают, у нас город маленький. |
Rublin [ 17 авг 2016, 17:01 ] | |
master-hand писал(а): Да клиент мучает, говоря, что срочно надо... Какие проблемы то. Скажите ему, что сейчас любой каприз за Ваши деньги. Могут через 2 дня привезти.. «EMS-Uzbekistan»,Экспресс-доставка «Россия-Узбекистан-Россия».. |
siberian [ 17 авг 2016, 17:31 ] | |
master-hand писал(а): поставили kb9012 a3, по схеме сказано, что можно Что-то не на одной схеме не увидел чтобы было написано: You can replace KB9022 to KB9012 without change EC FW...
master-hand [ 17 авг 2016, 17:47 ] | |
siberian писал(а): You can replace KB9022 to KB9012 without change EC FW... Именно таких слов не было Но, по схеме в 27ст, сказано, что если поставить 9012, надо и транзистор q50 вставлять... |
Rublin [ 17 авг 2016, 18:45 ] | |
master-hand писал(а): Но, по схеме в 27ст, сказано, что если поставить 9012, надо и транзистор q50 вставлять. Там помимо транзистора, нужно еще много чего переделывать. Прошивается КВ9012 на раз, прошивкой для мульта этой матери, вот только на этом и все. Ни зарядки, ни включения..Убитое время и разочарование в итоге.. |
siberian [ 17 авг 2016, 23:11 ] | |
Rublin писал(а): Прошивается КВ9012 на раз, прошивкой для мульта этой матери C таким же успехом можно прошить и от другой матери - толку то? Мульт другой и прошивка нужна другая... |
Черномор [ 18 авг 2016, 09:55 ] | |
Хочется человеку попробовать, от безисходности, пускай.. Вот распиновка для SVOD, проверенная, для LA-B162P (то же самое, что B161P) 4 - PIN42 - KSO3 23 - PIN59 - KSI4 24 - PIN60 - KSI5 25 - PIN61 - KSI6 26 - PIN62 - KSI7 First contact от the right Шлейф контактами вверх + GND, конечно. |
master-hand [ 30 окт 2016, 11:17 ] | |
Черномор писал(а): Хочется человеку попробовать, от безисходности, пускай.. Вот распиновка для SVOD, проверенная, для LA-B162P (то же самое, что B161P) 4 - PIN42 - KSO3 23 - PIN59 - KSI4 24 - PIN60 - KSI5 25 - PIN61 - KSI6 26 - PIN62 - KSI7 First contact от the right Шлейф контактами вверх + GND, конечно. не получилось прошить 9012, заказал 9022, вот вчера пришло за 2 месяца, поставил прошил, работает без проблем... (Купил с запаской, чтоб не было таких нюансов) |
