Текущее время: 13 май 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Acer 5741G (LA-5891P) Замена 0774007 на 0772000
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 02:11
Здравствуйте, уважаемые! Видел много тем по замене 216-0772000 на 216-0774007, а вот про обратную замену что то не нашёл, но решил, что и она возможна. :-):
Плата LA-5891P, был заменён 0774007 на 0772000, видеопамять (Samsung) была добавлена.(чип и память с донора) :-):
В схеме, на странице 23 увидел табличку, из которой следует, что для чипов Madison и памяти Samsung VRAM_ID2 нужно изменить с 1 на 0, т.е. как я понял
подтянуть к земле за счет перестановки резистора R482 на место R483, что и было сделано. В результате плата картинку не вывела, включилась только подсветка,
остановка на пост 1A. Решил поменять всю память, взял тоже Samsung с платы с таким же видиком. Теперь коды пробегают до конца, правда спотыкаются на том же 1А
на 2 сек., т.е. дважды его показывают, но проходят до 00. Изображение при этом с артефактами указывающими на память(вертикальные полосы с бегущими цветными квадратами, меняющиеся цифры, символы) Подозреваю, что угрел я память при пересадке.
Подскажите, умные люди, кроме дохлой памяти могут быть ещё какие то причины вышеописанного? Может кто делал такую пересадку с положительным результатом?
Мой дядя самых честных грабил...)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (LA-5891P) Замена 0774007 на 0772000
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 03:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Экспериментаторов тут не много, имхо. Но если вы видеочип поставили новый и в посадке уверены, то при пересадке памяти либо один из чипов угрелся или недосел или изначально полурабочий был.
ЗЫ Смысл замены 5470 на 5650 - бук игровым не станет все равно, а проблем уже поимели, имхо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 11:52
Чип с донора, в посадке уверен
Считаю, что бук по определению игровым не может быть. Клиент на новый чип денег пожалел, а в б\у такого не было. Делаю из спортивного интереса,
т.к. учусь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 22:54
Всё, понял свою ошибку. Не обратил внимания, что не распаяна обвязка чипов памяти, которые я добавлял.
Выяснить, какие там должны быть элементы пока выше моих сил.))) Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (LA-5891P rev 1.0) Видеочип 216-0774007 с резистором и конденсатором
seemix
1601
18 июн 2020, 10:56
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007
SHabkat
17 сен 2016, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell insp. N5010 (9909 1 DG15 MB 48.4HH01.011) Замена 216-0772000 на 216-0774007
в форуме Dell
Dwit
26 мар 2016, 22:13
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP) замена 216-0772000 на 216-0774007
kent_3g
11 июн 2016, 18:09
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, daniilrev, Psy, ruv, ulm76 и гости: 14
