Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) ресетится через 8 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49846 |
Ivanches [ 19 авг 2016, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) ресетится через 8 секунд |
День добый,при включении ноутбук включается секунд на 8,выключается и снова сам включается.. При включении поднимаюся все напряжения кроме питания видеочипа.. Биосы шил,батарейка биоса рабочая. Был пробит ключ pq78 Заменил его,навсякий случай заменил и шим питания видео APW7138NITRL .. Это ничего не дало.. куда копать? Проц и память мнял,короткого на плате нет. |
novapc [ 21 авг 2016, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) ресетится через 8 секунд |
На ШИМ видео 5 нога должен DGPU_PWR_EN дойти ( он же VGA_ON ) для старта. Если есть сигнал, то с питанием видео надо разбираться, если нет, то варианты: HUB, BIOS. |
Ivanches [ 22 авг 2016, 10:32 ] | |
Bios шился несколько раз,флэшки менял.. толку 0 .. Действительно нет включения шимки,попробую сналало отреболить hub и отпишусь |
FetiSheer [ 31 авг 2016, 00:39 ] | |
происходит такая же самая штука |
