Текущее время: 26 апр 2024, 17:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
arnold-v
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП Добавлено: 20 авг 2016, 19:00 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Acer 5742G (NEW70 LA-5891P) Добрый день! Помогите с проблемкой: Ноутбук не включается от блока питания. От батарейки работает, зарядка идет. Ноутбук был залит не сильно в районе PU18, пробит резистор по 3.3v Элементов от гнивших не нашел. Если включить БП напряжение на PL13,PL26 скачит от 8v до 13v, должно быть 18v. Дежурное напряжение так же скачит на PL27 (5v) -0т 1.7 до 4.89 на PL 28 (3.3v) от 1v до 3.3v PQ51 1- 19.47v 4 -19.47v PQ52 1- 19.47v 4 -19.47v PU18 1-3.22v 2-3.31v 3-3.7v 4-0v 5- скачет от 3-5v 6-3.3v 7- скачет от 2.9-4.9v 8-18.8 Подскажите, что может вызывать такое колебание v на 5 и 7 ноге, и на PL26 (B+) PR385 - может быть виновником если он на обрыве??? Не могу прощупать (2.2м) На кнопке power, так же скачет напруга от 4v до 13v. При подключении АКБ, все работает, на кнопке 3.3, дежурные 3.3 и 5 на месте, АКБ заряжается, без АКБ не работает! Я в тупике, помогите..... ! | MSF113 писал(а): | Перечитай правила оформления темы. В поле ПЛАТФОРМА пишется ИМЯ ПЛАТФОРМЫ. Не Intel, не AMD, не Compal, а LA-5891P в данном случае. Исправлено. |
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП Добавлено: 22 авг 2016, 08:57 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
arnold-v писал(а): И почему после подключения АКБ все напряжения выравниваются и ноут работает АКБА работает без пульсаций и сетевых помех, и напряжение её ниже, чем у СЗУ.
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП Добавлено: 22 авг 2016, 09:51 |
FSergey писал(а): Если по схеме, то смотреть что коротит по линии В+ ( Дроссель по В+ PL26, отпаивал. Напряжение на перестает скакать. На кнопке 17.6v, дежурных ясно что нет. Не чего не греется. FSergey писал(а): это можно вычислить отключением вторичных цепей путем выпаивания дросселей по В+ а можете подробней, где и что проверить. Я подозревать начинаю шимку дежур. напряжения, но пока заменить не чем.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП Добавлено: 22 авг 2016, 10:17 |
arnold-v писал(а): 1- 19.47v 4 -19.47v PQ52 1- 19.47v 4 -19.47v Ключи живые?
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП Добавлено: 22 авг 2016, 10:29 |
morik59 писал(а): Ключи живые? Да, но на всякий случай заменил на новые, без изменений..
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП Добавлено: 22 авг 2016, 10:54 |
arnold-v писал(а): 5- скачет от 3-5v PR387 не отгнил по В+?
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП Добавлено: 22 авг 2016, 11:31 |
morik59 писал(а): PR387 не отгнил по В+? Нет, поднимал, смотрел под микроскоп. Сегодня еще раз буду поднимать и проверять сопротивления, вечером отпишусь.
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП Добавлено: 22 авг 2016, 19:17 |
Все резисторы проверил, гнилых пятаков нет, сопротивления в норме. Но смущает, что один конец PR394 пульсирует на землю, и как результат напряжение скачет, PQ69 менял для профилактики, но пульсация на землю остались. Куда еще можно глянуть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- При подключении АКБ, PQ69 (2 нога) и резистор PR398 висят на земле, это нормально?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП Добавлено: 23 авг 2016, 08:48 |
arnold-v писал(а): Но смущает, что один конец PR394 пульсирует на землю PACIN не пульсирует? arnold-v писал(а): PU18 1-3.22v По схеме должно быть 4.3В, PR296 в порядке?
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП Добавлено: 23 авг 2016, 17:17 |
arnold-v писал(а): PACIN не пульсирует? Нет не пульсирует. morik59 писал(а): По схеме должно быть 4.3В, PR296 в порядке? PR296 в порядке, на него приходит VIN 19v. на другом конце 3.22v
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП Добавлено: 24 авг 2016, 20:14 |
Сообщение не в тему После слова "скачит" в первом посте желание писать в этой теме пропало сразу.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП Добавлено: 24 авг 2016, 20:36 |
morik59 Хорошо новичкам советует, по шагам. Я так не умею. "скачит" к проф языку никакого отношения не имеет. Банальная грамотность.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП Добавлено: 24 авг 2016, 21:19 |
Я отвечу. arnold-v писал(а): зачем вообще лесть? Причем тут лесть вообще? Чем это я тебе польстил? А! Наверно имелось в виду лезть?! Вот это уже хамство - указывать мне, как модератору что и кому писать. Я в своем праве указывать на ошибки в том числе грамматические, чтобы форум не превращался в помойку из недоучек и невежд. Доступно объяснил?
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП Добавлено: 24 авг 2016, 21:27 |
Мне все равно кто вы. По мне так стишок про вас, кроме флуда, помочь не чем! **** Раз флудилка, два флудилка. В голове моей опилки. И компьютер как копилка Всех флудильщиков флудилки копит с ночи до утра. Это просто ерунда. Он флудит и я флужу. Все что хочется пишу. Щас вам что-то расскажу Мы обсудим, похохочем, языки свои поточим. и опять с утра до ночи будем тут писать что хочим! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Я просил помощи, а если вы хотели помочь, то могли бы подсказать куда посмотреть, или как исправить или на что заменить слово "Скачит" А так вы получили то что просили! Я больше вам не отвечаю! Спасибо за беседу!
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП Добавлено: 24 авг 2016, 21:33 |
arnold-v Всё с тобой понятно. Даже вытирать не буду твой же позор. ТС получил 7 дней бана за нарушение правил форума: 5. Запрещается публичное обсуждение действий администрации. Если Вы с чем-то не согласны - для обсуждения этого есть PM или Email. Ну и флуд и оффтопик в теме не помеченный специальным образом.
Помогать ни я, и никто другой не обязан. Считать иначе - глубокое заблуждение.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП Добавлено: 30 май 2017, 12:10 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
Извините, что влез в чужую тему, но уж очень похожая проблема. Та же плата, то же самое залитите в р-не PU18, тоже заменил LM, керамику подгнившую, залитие крохотное, на одну ножку LM и пару кондеров. Плата ведет себя очень нестабильно. Может заряжаться, работать в течении часа, а может 15 минут. с АКБ или без него - не имеет значения(от ЗУ), от Акб работает стабильно. когда удается поймать момент "нерабочести" - то на pq52 на сурс и гейт приходят 19в, на выходе и дальше 8 вольт.. этот ключ я менял. при замере сопротивления - от 1,4 мОм и постоянно падает, видимо из-за емкостей
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП Добавлено: 30 май 2017, 12:24 |
Aleksandr1234 Зачем в чужую то?
Закрыто.
