https://vlab.su/
Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49876
Страница 1 из 1
arnold-v [ 20 авг 2016, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП
Acer 5742G (NEW70 LA-5891P)
Добрый день! Помогите с проблемкой:
Ноутбук не включается от блока питания. От батарейки работает, зарядка идет.
Ноутбук был залит не сильно в районе PU18, пробит резистор по 3.3v Элементов от гнивших не нашел.
Если включить БП напряжение на PL13,PL26 скачит от 8v до 13v, должно быть 18v.
Дежурное напряжение так же скачит на PL27 (5v) -0т 1.7 до 4.89 на PL 28 (3.3v) от 1v до 3.3v
PQ51
1- 19.47v
4 -19.47v
PQ52
1- 19.47v
4 -19.47v
PU18
1-3.22v
2-3.31v
3-3.7v
4-0v
5- скачет от 3-5v
6-3.3v
7- скачет от 2.9-4.9v
8-18.8
Подскажите, что может вызывать такое колебание v на 5 и 7 ноге, и на PL26 (B+)
PR385 - может быть виновником если он на обрыве??? Не могу прощупать (2.2м)
На кнопке power, так же скачет напруга от 4v до 13v.
При подключении АКБ, все работает, на кнопке 3.3, дежурные 3.3 и 5 на месте, АКБ заряжается, без АКБ не работает! Я в тупике, помогите.....
 ! MSF113 писал(а):
Перечитай правила оформления темы.
В поле ПЛАТФОРМА пишется ИМЯ ПЛАТФОРМЫ. Не Intel, не AMD, не Compal, а LA-5891P в данном случае.
Исправлено.
novapc [ 21 авг 2016, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5742G (Compal) Не работает от БП
Все логично. B+ в момент залития текло по LM393, мог и резистор подгнить PR385. Что мешает махнуть быстренько LM и резистор?
arnold-v [ 21 авг 2016, 18:08 ]
Махнул еще вчера, без изменений!
novapc [ 21 авг 2016, 19:33 ]
Замеряйте сопротивление по B+, может емкость какая подсела. Входные мосфеты парой махнуть. С зарядным устройством все в порядке?
arnold-v [ 21 авг 2016, 19:41 ]
Я то же склоняюсь к неисправности конденсатора, но какой? И почему после подключения АКБ все напряжения выравниваются и ноут работает, Ноутбук заряжает батарейку (может 2 мин заряжать, потом перестать и через 20-30сек снова заряжать, цикл.)
---------- Добавлено спустя 16 минут 58 секунд: ----------
мосфеты то же менял :) хотя уверен был что проблема не в них. С зарядным все хорошо :)
FSergey [ 21 авг 2016, 22:15 ]
вокруг PU18 резисторы гнилые в соответствии со схемой меняли или тестером измеряли до замены?
Если по схеме, то смотреть что коротит по линии В+ (это можно вычислить отключением вторичных цепей путем выпаивания дросселей по В+, например PL26)
novapc [ 22 авг 2016, 08:57 ]
АКБА работает без пульсаций и сетевых помех, и напряжение её ниже, чем у СЗУ.
arnold-v [ 22 авг 2016, 09:51 ]
Дроссель по В+ PL26, отпаивал. Напряжение на перестает скакать. На кнопке 17.6v, дежурных ясно что нет. Не чего не греется.
а можете подробней, где и что проверить. Я подозревать начинаю шимку дежур. напряжения, но пока заменить не чем.
morik59 [ 22 авг 2016, 10:17 ]
arnold-v писал(а):
1- 19.47v
4 -19.47v
PQ52
1- 19.47v
4 -19.47v
Ключи живые?
arnold-v [ 22 авг 2016, 10:29 ]
morik59 писал(а):
Ключи живые?
Да, но на всякий случай заменил на новые, без изменений..
morik59 [ 22 авг 2016, 10:54 ]
arnold-v писал(а):
5- скачет от 3-5v
PR387 не отгнил по В+?
arnold-v [ 22 авг 2016, 11:31 ]
Нет, поднимал, смотрел под микроскоп. Сегодня еще раз буду поднимать и проверять сопротивления, вечером отпишусь.
arnold-v [ 22 авг 2016, 19:17 ]
Все резисторы проверил, гнилых пятаков нет, сопротивления в норме. Но смущает, что один конец PR394 пульсирует на землю, и как результат напряжение скачет, PQ69 менял для профилактики, но пульсация на землю остались.
Куда еще можно глянуть?
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
При подключении АКБ, PQ69 (2 нога) и резистор PR398 висят на земле, это нормально?
morik59 [ 23 авг 2016, 08:48 ]
PACIN не пульсирует?
arnold-v писал(а):
PU18
1-3.22v
По схеме должно быть 4.3В, PR296 в порядке?
arnold-v [ 23 авг 2016, 17:17 ]
Нет не пульсирует.
PR296 в порядке, на него приходит VIN 19v. на другом конце 3.22v
arnold-v [ 24 авг 2016, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП
Больше идей нет? ау Гуру! :)
MSF113 [ 24 авг 2016, 20:14 ]
Сообщение не в тему
После слова "скачит" в первом посте желание писать в этой теме пропало сразу.
arnold-v [ 24 авг 2016, 20:31 ]
Я прошу прощения за безграмотность и не знания терминологии. Я самоучка, мало общаюсь с мастерами, и пытаюсь объяснить так чтоб меня поняли.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Ну все же вы написали и может подскажите куда глянуть....
MSF113 [ 24 авг 2016, 20:36 ]
morik59 Хорошо новичкам советует, по шагам. Я так не умею.
"скачит" к проф языку никакого отношения не имеет. Банальная грамотность.
arnold-v [ 24 авг 2016, 21:09 ]
А цель вашего сообщения? Если вы не хотите помочь, зачем вообще лесть? Отвечать не обязательно.....
MSF113 [ 24 авг 2016, 21:19 ]
Я отвечу.
arnold-v писал(а):
зачем вообще лесть?
Причем тут лесть вообще? Чем это я тебе польстил?
А! Наверно имелось в виду лезть?!
Вот это уже хамство - указывать мне, как модератору что и кому писать.
Я в своем праве указывать на ошибки в том числе грамматические, чтобы форум не превращался в помойку из недоучек и невежд.
Доступно объяснил?
arnold-v [ 24 авг 2016, 21:27 ]
Мне все равно кто вы.
По мне так стишок про вас, кроме флуда, помочь не чем!
Раз флудилка,
два флудилка.
В голове моей опилки.
И компьютер как копилка
Всех флудильщиков флудилки
копит с ночи до утра.
Это просто ерунда.
Он флудит и я флужу.
Все что хочется пишу.
Щас вам что-то расскажу
Мы обсудим, похохочем,
языки свои поточим.
и опять с утра до ночи
будем тут писать что хочим!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Я просил помощи, а если вы хотели помочь, то могли бы подсказать куда посмотреть, или как исправить или на что заменить слово "Скачит"
А так вы получили то что просили! Я больше вам не отвечаю! Спасибо за беседу!
MSF113 [ 24 авг 2016, 21:33 ]
arnold-v
Всё с тобой понятно. Даже вытирать не буду твой же позор.
ТС получил 7 дней бана за нарушение правил форума:
5. Запрещается публичное обсуждение действий администрации. Если Вы с чем-то не согласны - для обсуждения этого есть PM или Email.
Ну и флуд и оффтопик в теме не помеченный специальным образом.
Помогать ни я, и никто другой не обязан. Считать иначе - глубокое заблуждение.
Aleksandr1234 [ 30 май 2017, 12:10 ]
Извините, что влез в чужую тему, но уж очень похожая проблема. Та же плата, то же самое залитите в р-не PU18, тоже заменил LM, керамику подгнившую, залитие крохотное, на одну ножку LM и пару кондеров. Плата ведет себя очень нестабильно. Может заряжаться, работать в течении часа, а может 15 минут. с АКБ или без него - не имеет значения(от ЗУ), от Акб работает стабильно. когда удается поймать момент "нерабочести" - то на pq52 на сурс и гейт приходят 19в, на выходе и дальше 8 вольт.. этот ключ я менял. при замере сопротивления - от 1,4 мОм и постоянно падает, видимо из-за емкостей
MSF113 [ 30 май 2017, 12:24 ]
Aleksandr1234
Зачем в чужую то?
Закрыто.
http://www.phpbb.com/
