Текущее время: 20 апр 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: acer as4930G с адаптером стартует и через ~5 сек вырубается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 19:02
Платформа Compal La-4201p. Включается, как начинает потреблять больше 1 ампера закрывает ключи pq9,pq10. Передергиваю питание все по новой. Подозрение, что рубится по току, но на acset 1.4v, что соответствует cp_point ~3 ампера. Что еще может вызывать отключение?
 Заголовок сообщения: Re: acer as4930G с адаптером стартует и через ~5 сек вырубае
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 19:07
Да еще стартую без батареи. С батареей не выключается - то есть продолжает работать от батареи, так-же закрывая ключи pq9 и pq10.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 20:50
А может по напряжению? БП другой подкидывался?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:03
тема вроде слегка не с в том разделе. Создайте (перенесите) в ремонт ноутбуков - возможно ответ подскажут быстрее :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:29
mrpl
Модератор появится перенесет. Спасибо за замечание- акела промахнулся ;)
siberian
Запитываю от лабораторного источника - напряжение в норме. Впрочем от адаптера ведет себя так-же.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 02:52
а почему бы не померить напряжение на IADAPT (15пин) которое д.б. в 20 раз больше падения на шунте 0,015ома. Отсюда выяснить какой ток "чувствует" BQ-шка, и следовательно отключает адаптнр
 Заголовок сообщения: Re: acer as4930G с адаптером стартует и через ~5 сек вырубае  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:02
Действительно при токе по прибору 0.8А на 15 ноге 0.897в, что соответствует падению на шунте ~45mV и намерянному bqшкой току в 3А. При внимательном рассмотрении шунта выяснилось, что шунт кем-то заменен на 0.05 омный. Что соответственно и вызывало отключение адаптера. При замене на 0.015 все работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L450-11W (LA5821p) Стартует и вырубается через 5 сек.
в форуме Toshiba
coretek
17 фев 2015, 16:42
alexgc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3300er (daol6mb6h1) Стартует на 0.5 сек и вырубается
oki4w
19 ноя 2016, 12:26
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером
Biquad
27 авг 2015, 16:29
Biquad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G LA-9535P\Rev:1.0 Виснет на заставке с WI-FI адаптером
Эльбрус
06 дек 2022, 16:54
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 19
