Заголовок сообщения: E1-510 (LA-A621P) Не включается. Нет дежурок.
Добавлено: 22 авг 2016, 18:13
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 358.65 Сообщения: 912 Откуда: Ташкент
Со слов клиента воткнул usb шнур и ноут вырубился. Схему взял LA-A621P r03. Проверил +5В кз нет. На +3В примерно 6Ом. +19В приходит на PU401. На делителе PR401/PR405 должно быть напряжение? Резисторы целые. Сейчас его нет. PR415 и PC425 его распаяны. PL401-19В, c 1-7 ноги -0В, 8-19В.
Последний раз редактировалось Даврон 22 авг 2016, 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
sip
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P) Не включается. Нет дежурок.
мне кажется тут думать нечего. подайте с лбп на дежурку 3в и увидите как ваш "комбайн" (он же проц+хаб) греется. предварительно можете разомкнуть перемычку или снять pl402 и измерить сопротивление на дежурке и после.
Даврон
Добавлено: 22 авг 2016, 18:21
Подключал 1.7В слабо грелась область вокруг PU401. Что именно не определил. LDO-3ом. Снял PU401 на LDO так же 3ом.
PU401 запаять обратно или без него можно?
sip
Сейчас этот форум просматривают: andulink и гости: 37
