Заголовок сообщения: V3-772G (EA/Va70HW) Не включается с процессором.
Добавлено: 23 авг 2016, 12:06
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Ноут был залит и уже ремонтировался до меня. Поэтому не сразу обнаружил следы залития. Ноут включался, загорался светодиод питания, а дальше он начинал мигать. Менялись напряжения 3 и 5В. После отключения от хаба 3.3 В напряжения "стояли" на месте. Заменил хаб - не помогло. На всякий случай менял мульт и шил оба биоса. Результата нет. При внимательном осмотре обнаружил, что отгнила дорожка по питанию от +AC_BAT_SYS до ISL95812HRTZ. После устранения, ноут мигать перестал, питания не прыгают, но на выходе +VCORE 1.7В (питание процессора), показалось, что это много. Заменил ISL95812HRTZ - тоже самое. Нашел инфу, что для этого процессора напряжение 1.57 до 1.85V в активном режиме. Проц вставляю, ноут не включается - БП уходит в защиту. На кондерах проца замерил сопротивление 0.2Ома. Получается, что проц дохлый??? Процессор SR11HA.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (EA/Va70HW) Не включается с процессором.
Сейчас этот форум просматривают: Бигтайм, Northwind86, Yandex [BOT] и гости: 20
