Текущее время: 28 мар 2024, 17:13
IG67
Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается Добавлено: 24 авг 2016, 12:54 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Всем здравствуйте! Знаюя, что тем по данной модели много, но ответов на мою проблему не нашел. Ноут Acer 5750G, платформа LA-6901P (P5WE0), проц I5 SR0CH, североюг BD82HM65, мульт KB930QF-A,видео N13P-GL2-A1. Ноутбук включается, соответственно дежурка есть, в момент включения все напруги подымаются, кроме +VGFX_COPER (PL18) и через 5-7 сек. резко выключается. По началу даже изображение появлялось на матрице, потом почему то перестало, напруга от БП в момент вкл. успевает подняться от 0,6A до 1,2А. Обе флешки шились разными прошивками, Хаб. ,BD82HM65, пробовал тоже менять на новый, все без изменений. Пробовал включать без проца. тоже также отключается через несколько сек. Также отключал дискретное видео (отпаивал дроссель PL15,в какой то теме об этом писали), не помогло. Плату на наличие окислов всю прошерстил, залития не было. Мульта такого нет, подкинуть не могу пока. Подскажите, пожалуйста, может у кого была похожая ситуация?
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается Добавлено: 24 авг 2016, 18:09 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: напруга от БП в момент вкл. успевает подняться от 0,6A до 1,2А. "Напругу" меряем в амперах... Круть. Цитата: +VGFX_COPER (PL18) Измерения с шима? Тут два варианта, либо стопорится на посте каком то до поднятия этого напряжения (или их нет вообще), либо неисправен сам шим со своими подопечными. Память подкинуть. Ну и секции пиания хаба проверить.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается Добавлено: 14 сен 2016, 20:25 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
Товарищ принес после ЧИСТКИ, два дня мучался с аналогичной проблемой, ВКЛЮЧАЕТСЯ 2-5 сек тухнет, все напруги кроме +VGFX_COPER (PL18), прошивал бивис, глядел мульт(все условия старта есть), решил все же проверить плату с кнопкой ВКЛЮЧЕНИЯ, подправил паяльником контакты площадки и бук ожил.
_________________ Старый, опытный камикадзе.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается Добавлено: 29 сен 2016, 12:51 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Volich писал(а): Elsid79, спасибо, дружище, именно так всё и было. только не понятно, каким способом нанесли эти увечья? Была подобная плата в пакардбелле, там на эти контакты был шлейф запаян и от него вверх маленькая платка шла. Повреждения аналогичные. Как я понял, разбирали на замену термопасты и чистку и вот так красиво собрали
aandrew
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается Добавлено: 30 сен 2016, 09:57 |
Сообщения: 74 Откуда: Новосибирск
Volich писал(а): Elsid79, спасибо, дружище, именно так всё и было. только не понятно, каким способом нанесли эти увечья? оторванным шарниром
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается Добавлено: 11 фев 2017, 01:30 |
kir9808 писал(а): прошил флешки обе. Дам с этого сайта брал. В итоге старт есть но ИЗО нет. Просто стоит во включенном состоянии. попробуй еще раз BIOS прошить другими дампами, и замеряй все напруги детально, так как ты поменял мульт, пройдись иголкой по контактам проверь все ли запаяны.
wild_osp
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается Добавлено: 25 май 2018, 16:53 |
Сообщения: 10 Откуда: беларусь
Цитата: Elsid79 Спасибо большое. Очень помогло. Ломал голову в чем проблема пока не нашёл вашу тему!
