acer e1-532g (la-9531p rev 1a) не включается при наличии АКБ, индикация заряда есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50029 |
eugkov [ 25 авг 2016, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | acer e1-532g (la-9531p rev 1a) не включается при наличии АКБ, индикация заряда есть |
Здравствуйте. Изначально пришел с проблемой - нет включения. Отсутствовали +3VALWP и +5VALWP. Причиной оказался обрыв по линии EC_ON (скорее всего перегнили либо перегорели дорожки между слоями). Подняв в воздух 112 ногу мульта и кинув навесом МГТФ все решилось. Бук заработал. Однако обнаружилась следующая проблема: при подсоединении АКБ загорается индикация заряда, заряд идет (ток 0,66А), но нет реакции на кнопку. При питании только от АКБ при нажатии на кнопку появляются +3VALWP и +5VALWP. Поднимается EC_ON, но не поднимается PCH_RSMRST# (последовательность смотрел по схеме LA-8002p). В общем включается только при отсутствии АКБ. В чем фишка понять не могу. Прошу более опытных коллег помочь разобраться в данном вопросе. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Мульт менял, прошивку его менял, основной дамп тоже менял - не помогло. |
Rublin [ 25 авг 2016, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer e1-532g (la-9531p rev 1a) не включается при наличии АКБ, индикация заряда есть |
eugkov писал(а): Мульт менял, прошивку его менял, основной дамп тоже менял - не помогло. А на 5-ом пине PU301, что с подключенной батареей? |
eugkov [ 25 авг 2016, 12:11 ] | |
При наличии только АКБ - по нулям. При наличии АКБ и подключенной зарядке +3.3. Правильно отрабатывает. |
Rublin [ 25 авг 2016, 12:52 ] | |
Другую батарею подставить, нет возможности? |
eugkov [ 25 авг 2016, 12:55 ] | |
Пробовал две - та же самая ситуация. |
Rublin [ 25 авг 2016, 13:08 ] | |
Ключ PQ304 живой? Проверьте шины EC_SMB_CK1 & EC_SMB_DA1. |
eugkov [ 25 авг 2016, 13:36 ] | |
Все это рабочее. В противном случае не шла бы зарядка. |
eugkov [ 26 авг 2016, 18:16 ] | |
Вроде пересмотрел все что можно, пробовал обрывать шины данных и термоконтроль батареи - не помогает. При наличии АКБ не снимается ресет. |
FLEET [ 26 авг 2016, 21:49 ] | |
eugkov писал(а): Вроде пересмотрел все что можно, пробовал обрывать шины данных и термоконтроль батареи - не помогает. При наличии АКБ не снимается ресет. Проверьте наличие EC_ON на затворе Q39. |
eugkov [ 29 авг 2016, 10:04 ] | |
q39 в данном случае не распаян viewtopic.php?p=551568#p551568 |
