Текущее время: 25 апр 2024, 03:57
Mihalis
Заголовок сообщения: Acer AS7738G (JM70-MV) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 19:43 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 17.10
Сообщения: 79 Откуда: Тюмень
Ноутбук пришел после ремонта другого СЦ. Следы пайки микросхемы БИОС. Присутствует дежурка 3.3 и 5 вольт, а так же AUX 3.3 и 5 Вольт AC_IN#, ACOK. PGOOD почему-то нет. БИОС шил, стояла флешка 32Q16, на схеме 25L1605B был только A, шил и ту и другую, результат - 0. На кнопку включения не реагирует. На кнопке 3.3 присутствует отключал плату включения, запускал от джампера G33 - тот же результат. Генерация на кварце мульта есть, как и шевеление на флешке. На кварце южника 82801IBM генерации нет. Когда касаюсь щупом осцилографа контактов кварца, происходит запуск платы. Появляются все напряжения, PM_SLP_, в том числе и pgood дежурной шим isl62392, изображения нет. Кварц и кондеры менял. Поменял южник - тот же результат. Понять не могу кто кого должен запускать? Как запускается генерация южника? Забыл указать: мульт тоже менял
Заголовок сообщения: Re: Acer AS7738G (JM70-MV) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 20:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Mihalis писал(а): Как запускается генерация южника? Генерит всегда, это же RTC. Если цепи RTC целые и без обрывов доходят до моста, а пайка его не вызывает сомнений - значит и другой мост труп. Батарейка живая?
gideon
Заголовок сообщения: Re: Acer AS7738G (JM70-MV) Не включается Добавлено: 19 фев 2017, 23:40 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
LEX38RUS писал(а): ACIN(2) - 0 Проверьте резистивный делитель на r242 и r243. На ACIN должно быть напряжение после делителя
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer AS7738G (JM70-MV) Не включается Добавлено: 20 фев 2017, 09:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
LEX38RUS писал(а): На r242 со стороны Так поменяй его. Нет acin, плата не включится. Про 60 Ом что то с трудом верится.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer AS7738G (JM70-MV) Не включается Добавлено: 12 мар 2017, 10:02 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
LEX38RUS писал(а): Возможно ли мать запитать без чарджера? возможно 1) 13 пин ISL88731_ACOK - 3.3вольт подтяните (чер резистор есессно) 2) на R11 землю подтяните(если первый пункт не сработает)
