Acer AS7738G (JM70-MV) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50050 |
Mihalis [ 25 авг 2016, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AS7738G (JM70-MV) Не включается |
Ноутбук пришел после ремонта другого СЦ. Следы пайки микросхемы БИОС. Присутствует дежурка 3.3 и 5 вольт, а так же AUX 3.3 и 5 Вольт AC_IN#, ACOK. PGOOD почему-то нет. БИОС шил, стояла флешка 32Q16, на схеме 25L1605B был только A, шил и ту и другую, результат - 0. На кнопку включения не реагирует. На кнопке 3.3 присутствует отключал плату включения, запускал от джампера G33 - тот же результат. Генерация на кварце мульта есть, как и шевеление на флешке. На кварце южника 82801IBM генерации нет. Когда касаюсь щупом осцилографа контактов кварца, происходит запуск платы. Появляются все напряжения, PM_SLP_, в том числе и pgood дежурной шим isl62392, изображения нет. Кварц и кондеры менял. Поменял южник - тот же результат. Понять не могу кто кого должен запускать? Как запускается генерация южника? Забыл указать: мульт тоже менял |
igils [ 25 авг 2016, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AS7738G (JM70-MV) Не включается |
Mihalis писал(а): Как запускается генерация южника? Генерит всегда, это же RTC. Если цепи RTC целые и без обрывов доходят до моста, а пайка его не вызывает сомнений - значит и другой мост труп. Батарейка живая? |
Mihalis [ 25 авг 2016, 22:26 ] | |
да, батарейку менял. Цепь RTC звонил. Попробую еще мост. На кварце обычно присутсвует постоянная составляющая, тут же 0.22вольта. Может что-то "подтягивать" должно, хотя по схеме ничего нет. Буду снимать мост и до него прозванивать дорожки |
LEX38RUS [ 19 фев 2017, 21:43 ] | |
Дабы не создавать тему. Суть та же. Не запускается мать. В моем случае отсутствует дежурное питание. Генерация на кварце мультика X4 присутствует. Далее по замерам: От ЗУ Charger: VCC(26) - 5 DCIN(22) - 19 ACIN(2) - 0 ACOK(13) - 0 (Импульсы есть на осциле) VDDSMB(11) - 0 Мультик: U53: VCC(19) - 3.3 AC_IN#(93) 3.3 Дежурка: U32 VCC(4) - 5 LDO3EN(5) - 5 LDO3(16) - 3.3 (3D3V_AUX_S5) VIN(17) - 19 (DCBATOUT) BOOT1(14) - 4.6 BOOT2(21) - 4.6 PGOOD(1) - 0 EN1(11) - 3.2 (поднимается при замыкании G33) EN2(24) - 3.2 (поднимается при замыкании G33) Далее я в ступоре, помогите пожалуйста :( Добавлю еще, что 3.3 на BIOS'e присутствует. Осцилом щупал, шевеление тоже есть. |
gideon [ 19 фев 2017, 23:40 ] | |
LEX38RUS писал(а): ACIN(2) - 0 Проверьте резистивный делитель на r242 и r243. На ACIN должно быть напряжение после делителя |
LEX38RUS [ 20 фев 2017, 08:04 ] | |
На ACIN сопротивление относительно земле 60 Ом. На r242 со стороны U2 19 вольт, и дальше по нулям. r243 и C390 в норме. Чарджер под замену? ---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ---------- Возможна ли замена ISL88731AHRZ на ISL88731CHRTZ или ISL88731HRZ. И в чем отличие этих букв? Вроде по даташиту идентичны. |
orbit [ 20 фев 2017, 09:14 ] | |
LEX38RUS писал(а): На r242 со стороны Так поменяй его. Нет acin, плата не включится. Про 60 Ом что то с трудом верится. |
LEX38RUS [ 20 фев 2017, 09:32 ] | |
60 ом там. Два раза замерял. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- R242 - 98k ---------- Добавлено спустя 26 минут 42 секунды: ---------- И замерял разными мультиметрами. |
orbit [ 20 фев 2017, 10:10 ] | |
Меняй тогда зарядник, не должно быть 60 Ом там. Про буковки не знаю, DS смотри, пробуй ставить. |
LEX38RUS [ 20 фев 2017, 13:39 ] | |
Да вот смотрю по даташитам, вроде-бы все одинаковые. Буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Думал может C390 садит на землю, снял, так же 60 Ом. Однозначно наверное шимку менять. |
LEX38RUS [ 21 фев 2017, 13:08 ] | |
Еще заметил, что при подключении ЗУ на L8 поднимается напруга до 11 вольт и начинает падать до нуля. Если отсоединить ЗУ то появляется там ровно пять вольт и так же падает потом, мистика какая то. И все это без Батареи. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Так же отсутствует сигнал RSMRST# и PM_SLP_S3 ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 50 секунд: ---------- Вообщем снял шимку, сопротивление на ACIN стало 46 кОм. Придет шим буду пробовать менять. |
LEX38RUS [ 12 мар 2017, 08:47 ] | |
Возможно ли мать запитать без чарджера? |
valohadjeday [ 12 мар 2017, 10:02 ] | |
LEX38RUS писал(а): Возможно ли мать запитать без чарджера? возможно 1) 13 пин ISL88731_ACOK - 3.3вольт подтяните (чер резистор есессно) 2) на R11 землю подтяните(если первый пункт не сработает) |
LEX38RUS [ 25 мар 2017, 08:30 ] | |
И пробовать включать зу, после вышеописанных манипуляций? |
