Все доброго дня. Имеется ноутбук Acer Extensa 5630G. Не включается. При подключенном АКБ и питания горит лампочка зарядки. При нажатии на кнопку питания не подает никаких признаков жизни, лампочка АКБ горит. Сначала грешил на кнопку, отключил ее и замкнул контакты отверткой. Лампочка включения загорается то желтым, то зеленым цветом, но ноутбук не запускается, когда убираю отвертку все гаснет.
Читал про замену R138 1кОм на 4.7кОм, но у меня не включается совсем бук, а в прошлых топиках стартовал после сброса CMOS. Еще на мультике обнаружилась
Собственно, что делать дальше? Я новичек в этом деле
