Текущее время: 29 мар 2024, 05:50
romexsrv
Заголовок сообщения: Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера Добавлено: 30 авг 2016, 22:05 |
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 16:42 Наличности на руках: 50.04
Сообщения: 40 Откуда: Украина
Всем доброго вечера! В общем в цепи питания +3VPCU_EC на 19,46,76,88,115 и 102 ногах мультиконтроллера U10 (NPCE791L) присутствуют пульсации амплитудой 1.1V (схему прилагаю), соответственно на кнопке включения также имеются импульсы, ACIN в норме 3.3V, обмен данными с флеш хаотичен, после резистора R504 цепь +3VPCU в цепи дежурки эти пульсации гасятся до амплитуды 0.1V. Вопрос: виновата керамика в цепи питания или мультиконтроллер может давать такую картину?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера Добавлено: 31 авг 2016, 10:19 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
romexsrv писал(а): после резистора R504 цепь +3VPCU в цепи дежурки эти пульсации гасятся до амплитуды 0.1V. R504 замени.
romexsrv
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера Добавлено: 01 сен 2016, 10:10 |
с дежуркой все в порядке: +5VPCU и +3VPCU имеется, вольтдобавку не проверял, вечером проверю, затем выложу сопротивления, R504 не выпаивал что было сделано: убрал дроссель L26, имеются пульсации по двум линиям: на 19,46,76,88,115 и 102 ногах мульта, запаиваю назад, подключаю внешние 3V к +3VPCU_EC - ток потребления 0.05A, пульсаций нет, на +3VPCU тоже, значит не керамика, а то что мульт тянет ток этого не должно быть - я правильно понимаю? Было поздно, решил его снять - и не снял, 380 на термовоздушке с правильным bga соплом, а припой не поплыл, пока отложил до вечера.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера Добавлено: 01 сен 2016, 23:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
romexsrv писал(а): но ток потребления по +3VPCU остался - 0.04A периферию скинули? сеть. звук, картридер ? ищите что еще немного греется на плате
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера Добавлено: 02 сен 2016, 12:04 |
romexsrv писал(а): в общем выпаял мульт Неужели это проще, чем померить резистор? При скачках в 1В на нём бы выделялась мощность около 0.5Вт, он бы давно сгорел, если бы был исправен.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера Добавлено: 04 сен 2016, 03:05 |
romexsrv писал(а): выпаяю и проверю 2.2 Ом можно проверить без отпайки.
romexsrv
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера Добавлено: 04 сен 2016, 21:59 |
сегодня нашел обрыв резистора с отгнившим пятаком в залитике, восстановил дорожку, пятак, нашел на доноре точно такой-же номинал, впаял, плата после воды ожила, но это на другом ноуте - Вы не думайте, что я бестолковый, просто времени мало а текучки много, плюс работа по реболлингу, волосы подымаются - всему свое время, дойдут руки и до нетбука... Модератор, прошу прощения за офтоп не по теме, если посчитаете нужным - удаляйте
