https://vlab.su/
Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50204
Страница 1 из 1
romexsrv [ 30 авг 2016, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера
Всем доброго вечера!
В общем в цепи питания +3VPCU_EC на 19,46,76,88,115 и 102 ногах мультиконтроллера U10 (NPCE791L) присутствуют пульсации амплитудой 1.1V (схему прилагаю), соответственно на кнопке включения также имеются импульсы, ACIN в норме 3.3V, обмен данными с флеш хаотичен, после резистора R504 цепь +3VPCU в цепи дежурки эти пульсации гасятся до амплитуды 0.1V.
Вопрос: виновата керамика в цепи питания или мультиконтроллер может давать такую картину?
ajax329 [ 30 авг 2016, 22:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера
Снять мультиконтроллер , и проверить.
Керамика может засаживать цепь, какой нить конденсатор неживой не мертвый сидит и подгаживает, но начать с того что проверить нагрузку по этой цепи.
Uomo [ 30 авг 2016, 22:38 ]
romexsrv
+vin как себя ведет . все нормально?
romexsrv [ 30 авг 2016, 23:24 ]
да, на +Vin 19V, пульсаций не заметно
думаю в первую очередь до мультиконтроллера снять индуктивность L26 в цепи питания: она то и покажет - кондеры или мульт
Uomo [ 31 авг 2016, 09:12 ]
romexsrv
питание дежурки есть? PR190 цел ( лучше проверить заменой )
проверь вольтдобавку в дежурке, возможно там проблема PC42 , PR76 , PR78 , PC43
ну или по какой то силовой +5VPCU или +3VPCU линии перегруз . какое по ним сопротивление ?
morik59 [ 31 авг 2016, 10:19 ]
R504 замени.
romexsrv [ 01 сен 2016, 10:10 ]
с дежуркой все в порядке: +5VPCU и +3VPCU имеется, вольтдобавку не проверял, вечером проверю, затем выложу сопротивления, R504 не выпаивал
что было сделано: убрал дроссель L26, имеются пульсации по двум линиям: на 19,46,76,88,115 и 102 ногах мульта, запаиваю назад, подключаю внешние 3V к +3VPCU_EC - ток потребления 0.05A, пульсаций нет, на +3VPCU тоже, значит не керамика, а то что мульт тянет ток этого не должно быть - я правильно понимаю?
Было поздно, решил его снять - и не снял, 380 на термовоздушке с правильным bga соплом, а припой не поплыл, пока отложил до вечера.
romexsrv [ 01 сен 2016, 21:45 ]
по +5VPCU - 22kOm, по +3VPCU - 14kOm
в общем выпаял мульт, пульсации по +3VPCU_EC исчезли, но ток потребления по +3VPCU остался - 0.04A
буду ждать мульта Nuvoton NPCE791LA0DX
Uomo [ 01 сен 2016, 23:47 ]
периферию скинули? сеть. звук, картридер ?
ищите что еще немного греется на плате
morik59 [ 02 сен 2016, 12:04 ]
Неужели это проще, чем померить резистор? При скачках в 1В на нём бы выделялась мощность около 0.5Вт, он бы давно сгорел, если бы был исправен.
romexsrv [ 02 сен 2016, 21:30 ]
Vsirf, значит 0.04A быть не должно, буду продолжать с ним работать
morik59, спасибо за совет, просто отложил его, выпаяю и проверю, а мульт что выпаял: может и ошибка, в будущем будет наука
morik59 [ 04 сен 2016, 03:05 ]
romexsrv писал(а):
выпаяю и проверю
2.2 Ом можно проверить без отпайки.
romexsrv [ 04 сен 2016, 21:59 ]
:-): сегодня нашел обрыв резистора с отгнившим пятаком в залитике, восстановил дорожку, пятак, нашел на доноре точно такой-же номинал, впаял, плата после воды ожила, но это на другом ноуте - Вы не думайте, что я бестолковый, просто времени мало а текучки много, плюс работа по реболлингу, волосы подымаются - всему свое время, дойдут руки и до нетбука...
Модератор, прошу прощения за офтоп не по теме, если посчитаете нужным - удаляйте
http://www.phpbb.com/
