Текущее время: 27 апр 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: 7750ZG (LA-6911P rev: 1.0 2011-04-29) BSOD atimpag.sys, отсутсвуют резиторы в обвязке видео.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:03
Добрый день. Пришел ноут с дефектом при загрузке синий "экран". Видео установлено 216-081005, заменил на такой же, проблема осталась. Начал проверять обвязку чипа, обнаружил 6 отсутствующих резисторов, сравнивал с фото viewtopic.php?f=253&t=12997&p=118791&hilit=%2A6911%2A#p118791 . То что их снес при замене чипа сильно сомневаюсь, но все же хотел уточнить данный момент, по возможности посмотрите на платах наличие данных резисторов и интересует их номиналы.
Заранее премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: 7750ZG (LA-6911P rev: 1.0 2011-04-29) BSOD atimpag.sys, отсутсвуют резиторы в обвязке видео.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:13
Заменил видео, заказанный из партдиректа, ситуация не изменилась... может в донорах есть данная платформа, еще раз прошу посмотреть обвязку видеочипа.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 15:09
переделали в UMA :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750ZG-b943g32mnkk (p7ye0 LA-6911P Rev:1.0) Не запускается
rosscomservice
3741
21 окт 2014, 15:31
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7750zg (LA-6911p ) Подскажите номиналы резисторов.
edkart
16 окт 2015, 09:45
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
r51531
17 мар 2018, 18:35
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K550C (X550CC rev. 2.0) bsod 116 nvlddmkm.sys
AsW.cfg.31r
06 июл 2018, 11:23
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54C (K54C) Bsod (7e). Ataport.sys problem
console-master
1873
30 июл 2014, 13:11
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, dtvog, GenxStart и гости: 54
